У меня так и в более старых работало.
Пардон, перезапустил программу, проблема осталась.
такое
Действительно - "такое"...Цитата:
SO4TT такое
Моих знаний здесь явно не хватит.
За время работы с логом такого эффекта не наблюдал.
Борис UX8IW
Так чего проще. Вверху есть названия колонок.
Щелкните мышкой по слову "ДАТА". Лог пересчитает связи
в обратной последовательности. А потом еще раз по этой-же колонке.
И будет вам счастье.
73! Alex RZ6LV
На сайте сейчас присутствует:
Update_ur5eqf_log_v3.22_23_06_2010.exe
Вот чего мне не хватает для счастья, дык это где то спрятанной кнопочки рестарта САТ-интерфейса....
Компьютер то я, да как и все ленивые люди, оставляю в режиме Гибернации... а при возвращении САТ, увы, оказывается мертв. Да и просто если долго стоит без шевеления тож почему то отрубается, и приходится перезапускать лог по новой... Напрягает... :D
Сколько ни вглядывался в картинку, не увидел ничего, что Вас так смущает... Все записи в ЛОГе строго в хронологическом порядке: сверху вниз, от более старых к более новым. Как и должно быть. Что я не увидел?
PS. Минутку...! У Вас стоит галочка "реальное время", но при этом дата показывается нереальная. Причем, судя по времени (в ЛОГе и трее), она совпадает с системной. Какая дата и время у Вас выставлены в системе?
Вот тут: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
только зарегистрируйтесь на сайте Владимира UR5EQF.
SO4TT
Лог пересчитывает, даты сортирует правильно, но время пишет с позднего до раннего.
В зеркальном виде.
Так проделайте все тоже самое только сначала
с колонкой "Время", а потом с колонкой "Дата".
73! Alex RZ6LV
Всем привет! Загрузил сегодняшнюю свежую версию. При запуске программы выскакивает окно: исключение-неизвестное программное исключение. Аналогично при других операциях в журнале. Кто подскажет, откуда это чудо взялось? На всякий пожарный случай откатился и занял оборону в засаде! :read:
Точно ,точно -что бы это могло значить ?
http://ur4ior.jimdo.com/
Владимир Николаевич наблюдается следующий эффект.
Тестовая версия от 29.06 «вылетает» почти полностью загрузившись. Таблица префиксов от 29.06. Откат на версию от 23.06 – всё работает, повторно устанавливаем версию от 29.06 – «вылетает» как и в первый раз. После перезагрузки компьютера - эффект такой же ...
