сейчас попробовал скинуть но без галочки преобразовывать PSK в BPSK
связи с видом QPSK пришли в лог как PSK . МОЖЕТ есть какой выход из ситуации . а то както править в ручную не очень удобно!
Забирайте очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#916 от 22 ноября - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews916.zip
владимир добрый день !
тоже проэкспериментировал. снёс один и то же ADIF файл в ваш лог и ещё в один и вот что получилось!
так что это похоже где то в вашем логе заковырка .
ЭТО НЕ ПРИТЕНЗИЯ !
отдаю претпочтения вашему логу за который низкий поклон и как нынче говорят РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!
Да посмотрите Вы любым текстовым редактором, что у Вас записано в файле adif.
Обратите внимание на выделенный фрагмент,какая модуляция записана в файле, например:
<CALL:6>UR5EQF<QSO_DATE:8>20081120<TIME_ON:6>17343 2<TIME_OFF:6>173436
<FREQ:7>0.00000<MODE:5>PSK31<RST_RCVD:3>599
<RST_SENT:3>599<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
И все станет понятно.
Добавлено через 10 минут
Пришлите файл на адрес:
ur5eqf@cqrivne.com.ua
Я сделаю необходимые исправления в этом файле и пришлю Вам.
дело не в том что я не могу поправить файл.
вопрос почему это происходит. другие журналы принимают файл правильно стем видом модуляции в котором работал.
а если произойдёт такое чудо и будет наработано куча связей этими видами. сколько тогда придётся сидеть и править этот файл.
Николай, все изменения в файле ADIF можно сделать за одну секунду, в любом текстовом редакторе :) а для исправления данных в логе есть фильтры и функция группового редактирования... там тоже все можно исправить моментально... я часто работаю в более "экзотическом" виде модуляции JT65A, нежели Вы в QPSK... никакого труда не стоит врукопашную сделать исправления в логе... все равно при записи QSO в лог в этом виде записывается SSB, а не JT65A... потому как система управления трансивером изначально не дает выбрать этот вид, хотя он у меня есть в списке видов модуляции и статистика по нему тоже ведется... конечно есть небольшие неудобства, но я на них не обращаю внимания...
Вы работаете в Миксе, так подключите Микс к UR5EQF LOG, это делается совсем просто... проводите связи в цифровых видах в Миксе, а они автоматом сразу же будут записываться в UR5EQF LOG... не нужно лишний раз делать импорт и экспорт в ADIF... как вариант, если Вас устроит...
Так зачем тогда здесь задавать вопросы.
Я хочу Вам помочь, Вы не хотите - Ваши проблемы.
У уже несколько раз отвечал на Ваши вопросы здесь, Вы упорно не слышите мои ответы..........
Добавлено через 13 минут
Еще раз приведу Вам фрагмент Вашего кода:
<FREQ:7>0.00000<MODE:5>PSK31<SUBMODE:4>QPSK<RST_RCVD:3>599
Написано, по "Русски": <MODE:5>PSK31, повторю PSK31
Следующее <SUBMODE:4>QPSK, но такого "SUBMODE" нет в стандарте Adif.
Так какие ко мне претензии...........
Сколько можно меня доставать............
Советую почитать описание формата файла Adif2.
И я думаю, у Вас все вопросы отпадут.
Так это к чему, если Вы не знаете, как в файле заменить PSK31 на QPSK31, то пришлите мне этой файл, я Вам заменю.
Уже который раз Вас об этом прошу.............
Я еще добавлю сюда несколько строк...
Ввел в список видов модуляции QPSK31, QPSK63, QPSK125... выбрал один из видов, например, QPSK31... ввел позывной RK3ANL... сохранил QSO, как будто бы связь проведена... сохранил эту связь в формат ADIF, вот что получилось:
<UR5EQF_log>
http://ur5eqf.narod.ru/
<ADIF_VER:4>2.00
<EOH>
<OPERATOR:5>RZ1OM<CALL:6>RK3ANL<QSO_DATE:8>20081123<TIME_ON:4>1240<FRE Q:8>14.07201<MODE:6>QPSK31<RST_SENT:3>599<STX:0><RST_RCVD:3>599<SRX:0><NAME:4>Nick<QTH:20>Moscow ; 115569; Rda:<STATE:5>MO-88<PFX:4>UA3A<DXCC_PREF:3>UA1<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>20M<CONT:2>Eu< EOR>
Специально в этом файле выделил <MODE:6>QPSK31, вид модуляции был экспортирован правильно...
Затем удалил связь с RK3ANL из лога и попробовал сделать импорт этого ADIF-файла... все импортировалось правильно, в логе вид модуляции QPSK31... не нужно ничего исправлять...
Получается, что дело не в программе лога UR5EQF LOG, а в формате файла ADIF, который формируется в MixW2? Хорошо, попробовал сделать это в Миксе... точно также установил вид модуляции QPSK31, ввел позывной RK3ANL и сохранил QSO... затем сделал экспорт ADIF, вот что получилось:
MixW v2 log file exported to ADIF
<ADIF_VER:4>1.00
<EOH>
<CALL:6>RK3ANL<QSO_DATE:8>20081123<TIME_ON:6>124855<TIME_OFF:6>124914< FREQ:8>14.07176<MODE:5>PSK31<SUBMODE:4>QPSK<RST_RCVD:3>599<RST_SENT:3>599<NAME:7>Николай<QS L_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
Как уже ранее указал на это Владимир UR5EQF, вид модуляции был экспортирован как <MODE:5>PSK31... то есть PSK31, а не QPSK31... а макроса SUBMODE в стандарте ADIF 2.0 нет... видимо, он используется только для Микса... и если редактировать файл ADIF, то нужно сделать исправления в нем, вместо <MODE:5>PSK31 нужно <MODE:6>QPSK31 ...
Если и сейчас ничего не понятно, то тогда я тоже не знаю, как еще можно объяснить...
to UR5EQF
Володя, в заголовке формируемого ADIF-файла замени ссылку с http://ur5eqf.narod.ru/ на http://ur5eqf.com/ :) при экспорте из меню "Журнал", "Экспорт данных из журнала", "в ADIF..." - все правильно... а если в логе выделить несколько связей и из меню отправить их в ADIF, тогда файл формируется со старой ссылкой на http://ur5eqf.narod.ru/
Владимир, здравствуйте!
Присматриваюсь к Вашей программе (раньше логи не вел на компе :) )
Только что закончил тест болгарский и заметил такой глюк.
Программа для теста TR4W.
Делаем файл АДИФ
Импортируем его в Вашу программу.
Исчезает ВСЯ статистика по дипломам.
Пересчет статисктики и обновление делал.
В чем дело?
Заранее спасибо за ответ.
ну ладно не кричите на меня!
пусть будет так .не буду выводить вас из себя!
когда нибудь всё равно придётся вернутся к этому вопросу.потому как в
миксе в cqlog ,\ других журналов пока нет \, в АДИФ стандарте есть
<SUBMODE:4>QPSK и обмениваются они в этом формате без ошибочно.
я думаю и в других логах нет проблемы с видами модуляции.
больше постараюсь этого не делать. и притензий к ВАМ нет и никогда не было.
очень хотелось что бы не было ошибок при сливе АДИФ .
интересно здесь http://www.forum.ur5eqf.com/ нельзя задавать такие вопросы в шею погнали на QRZ.RU . здесь тоже нельзя.
так где всё таки их задают.
ЛАДНО ИЗВИНИТЕ.ВОПРОС СНЯТ .
НИ ХОТЕЛ ВАС ТАК НАПРЯГАТЬ!
МОИ ТЕПЛЕЙШИЕ 73! RK3ANL
>UA9ONJ
К сожалению в LZ DX Contest не встретились...
Я работал Контест модулем UR5EQF_Log.
Хочу показать Вам и другим :
как я настроил UR5EQF_Log для работы в этом тесте.
И как работает файл "Мастер"
Я доволен работой Лога.
Давайте совместно совершенствовать UR5EQF_Log !!!
Кстати с составлением отчёта по соревнованию , поверьте, проблем не будет!!!
Владимиру Николаевичу - Спасибо!
Вот файл спецификации формата ADIF 2.0 ... в программе UR5EQF LOG все сделано строго согласно этой спецификации... а если кому-то вздумается придумать другие макрокоманды в ADIF, то задавайте вопросы "авторам"...
Приветствую пользователей данного лога.
У меня вопрос;После обновления с версии 2.35
до версии 2.38 стал замечать что при внесении
в строку позывного кор-та на миг мелькают истинные
данные кор-та , а в дальнейшем в строки Имя, Город
подставляются совершенно другие, но это бывает не всегда
но довольно часто. Кто подскажет как это можно
побороть.
