Адрес меняет программа в зависимости от настроек.
Вложение 15984
Какой смысл его менять вручную?
И зачем пользователю знать этот адрес?
Данная форма позволяет получить все возможные данные с кластера.
Вложение 15984
Спасиба за пинок, я понял всё.
Есть ещё небольшая проблема которая возможно из-за моего компа- выскакивает таблица "программа обнаружила ошибку и
будет закрыта" при клике "закрыть" ничего не происходит и прога
работает дальше.
ew8cm 73!
Всем привет! ДХ суммит на передачу спотов так и не работает!
стояла 37-я версия, всё работало! пришло 19 ноября!-перестало! поверх поставил 38-ю версию -не работает, снёс , поставил просто 38-ю, нефига! поверх добавил исправление 39-й- НЕ РАБОТАЕТ!
Заметил да же такой момент в кластере вижу ДХ - 7Х0РЫ частота с нулями 1820,0
мышкой кликаеш, трансивер попадает на эту частоту, а ДХ на самом деле стоит 1820,3, захожу на сам сайт ДХ СУММИТ,а там частота прописанная наблюдателем правильная правилная- 1820.3 в окошке лога все частоты спотов с нолями!
Ну в общем у меня почему то не работает!
Здравствуйте, Владимир Николаевич!
Будьте добры, проясните по существу вопроса: функция отметки за отправленное подтверждение есть или нет? Периодически проверяю eQSL.cc, и при получении от кого-либо подтверждения, также отправляю своё. Но в логе не видно кому отправлял, а кому нет!!!
Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась!!!
Но перечитать такое кол-во сообщений....:swoon:
ИНФО О ПЕРЕДАЧЕ НЕТ НИ Eqsl ни LoTW, СМОТРИТЕ ФИЛЬТРЫ ТАМ ЕСТЬ ЧТО ОТМЕЧАЕТСЯ.
Я, например, отправляю на eQSL.cc все QSO... автоматом подтверждаются (отмечаются) те, которые и Вам прислали (при получении), и на будущее будет - зарегистрировался кто-то новый (с кем было у Вас QSO) на eQSL.cc - а ему уже QSL от Вас!Цитата:
А в логе отмечаю - как "отметить QSO"...хотя можно и не отмечать - поработал и отправил, если повторно отправите - ничего страшного, система просто сообщит, что "Bad record: Duplicate"!
Решил начать "новую жизнь" в новом году - т.е. заменить DX4WIN на UR5EQF.
Много хороших отзывов об етой программе. Распечатал "help file" - Ho чтобы все прочитать-жизни не хватит. Помогите с такими проблемами (боюсь сойти с ума, т.к. не понимаю)
1. 5 раз строго по инструкции пытался загрузить свои QSL's с LoTW в лог - ничего не не загружаетса! Или загрузилось, но я не знаю где?? Лог пустой.
1.А Кстати, когда в самый первый раз открыл программу, она подумала и... где-то "раскопала" какиe-то мои реальные QSO's s 2006-го года. Фантастика! Примерно 400 или 500 QSO's в логе есть. Не знаю точно сколько, так как нет нумерации. Как сделать нумерацию.. 001, 002, 003, 004 и т.д.
2. Загрузил прогу на двух компах - на одном (Еnglish) время показывает правильное (Local time, допустим 00:32:30), a UTC - 05:32:30.
А на другом, где по-русски - разница во времени-8 часов! Должно быть 5.
3. Да, когда закрыл прогу и выключил компьютер, а потом включил через 4 часа - нажимаю на иконку - НЕТ программы-пропала. Пришлось перезагрузить по-новой. Все QSО's сохранились!! Так всегда будет?
Пожалуйста, помогите слепому увидеть дорогу и начать-таки "новую жизнь"
Специально скачал :http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Вот результат:
Вложение 16022
Обратите внимание на мой позывной.
Есть небольшая задержка между временем отправки и получением, но это......
Это сейчас посмотрю.
И сразу хочу возмутиться:
Выкладываю, выкладываю тестовые версии, не одного замечания нет, ну думаю - замечаний нет можно и рабочую.
Только выложил рабочую..............
А смысл такой: Чего эт я буду проверять тестовую, а вдруг чего случиться.
Пусть другие проверяют.
Ну помогайте и мне. Тяжело одному за всем уследить и все проверить.
PS RZ9OO, эт я не лично Вам, а просто в ответе на ваш вопрос.
Володя слежу реально за выходом новых версий(проверяю их наличие до 10 раз на день),сразу же ставлю на трех компах с интервалом,вечером или ночью как когда ,гоняю с трансивером- ну если реально замечаний нет, по поводу несовпадения частоты в последней версии - ну нет у меня такого глюка - проверял вчера вечером -клацаю становится на интересующего корреспондента.
С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
И должен быть пустым. С eQSL.cc можно скачать только информацию для QSL,в файле формата adif.
Информации о QSO, имеющейся в этом файле, не достаточно для занесения в журнал.
Если попытаться сделать импорт из этого файла, то программа эту информацию проигнорирует, и выдаст перечень ошибок……
При помощи этого файла можно только установить отметку, в имеющихся связях, о получении eQSL …..
См. региональные настройки на Ваши компьютерах (часовой пояс). Программа отображает то время, которое установлено в системе.
У меня так и получилось перечень ошибок.
Т.е.надо как бы в два этапа, сначала загрузить QSO's, а потом "на них" загрузить еQSL's из LoTW. Как бы не совсем удобно. В моем случае не получится, к сожалению. В LoTW имеется 33000 QSL's, а много логов потеряно, или разбросаны по разным местам...
Спасибо. Успехов.
Не получается подключить журнал через Omni-Rig и виртуальный COM-Port к SDR. Помогите кто может плз.
