Николай, подготовлю тебе ответ, отправлю на мейл :)
P.S. Отправил :) если вдруг что не понятно - пиши..
Всем привет! Появилась проблема.
При работе на КВ исп Ic-756 про3 с Логом стыковка через Rig Expert Plus, трудностей при настройке не было.Сейчас приобрел УКВ IC-910 немогу запустить через Omni Rig, т.к. в перечне последнего отсутствует папка с параметрами конфигурации IC-910 .Что делать?
Добавлено через 6 минут
Попробовать обратиться к Алексу VE3NEA - ve3nea@dxatlas.com ... он автор программы Omni-Rig... можно писать на русском, он из наших "бывших" :) надеюсь, поможет...
Владимир Николаевич прошу Вас проверить поиск данных с сервера qrz.com.
В большинстве случаев - нет данных или они неполные.
Пардон, Вы правы... я не обратил внимания, что при поиске данные берутся еще и с других серверов :( на QRZ.COM вчера поменяли формат данных... Владимир UR5EQF уже в курсе, сделает поиск... но только после того, как QRZ.COM все будет ок... а пока те данные не пригодны для работы...
убедительная просьба - ногами не бить...
1) к вопросу о ПОКАЗАНИЯХ частоты при работе в цифре на FT857D ....
у кого сея связка работает и он доволен?... поделитесь плиз инфой-инструкцией для туповатого ламера....
принес вчера CAT шнурок фирменный, зацепил... и началось..
без галки в OmniRig все естественно наоборот, тоесть частоту в одну сторону ползет - сигналы совершенно в другу.
с галкой - все соответствует, но РАЗНИЦА весма настораживает... получается, основная масса народу на 40ке работит гдето между 7.032 - 7.035 - ну явно что-то не то...
лезем в аппарат, правим RTTY-L на PSK-L ....
о!... вроде как то все НА МЕСТЕ.... и сигналов НИЖе 7.035 нету.... но вот только на просьбы дать точную частоту народ выдает ну совершенно отличные от моей цифири.... или мир сошел сума... или я сам ид....от (первое отметаем по причине, что попахивает манией величия)... кто ткент пальцем, где нетак?.. с кем можно пересечься на 40 - 80м и свериться и т.д. и т.п.
2) при выставлении ГАЛКИ "Управление модуляцией трансивера" при переключении на моду PSK-31 система пинками загоняет аппарат в LSB (40м) ... на попытки выставить DIGI кратковременно его включает, но потом опять возвращаеться в LSB ... лечится естественно отключением "управления модуляцией" ... но тогда не меняет моду на апарате при переключении моды в ЛОГЕ....
кто-то сталкивался?.. избавлялся?....
заранее благодарен запомощь.
Олег, по первому вопросу тебе нужно смотреть настройки в трансивере... нет у меня 857-го, поэтому не подскажу, что и как... а по второму вопросу - смотри на закладку "Карта" в конфигурации кластера... должно быть примерно так, как на скриншоте:
Ну, блин, сервер. Приходится все по-новой писать. Глючит.
Подскажите, пож., может чего не так делаю.
Проблема с WWW-DX кластером. Независимо от того, активирована или нет вкладка телнет-кластера, споты приходят без замечаний. И в WWW, и в telnet кластерах.
Но, отправка спотов от меня проходит только через телнет-кластер.
При попытке отправить через WWWкластер, споты ходят в «пустоту». Пропадают бесследно. Как будто идут в другой адрес. Через телнет-кластер споты от меня проходят без проблем.
Если захожу напрямую в dxsummit, споты от меня идут нормально (двойные с «собачкой»). Может еще какого-то файла у меня нет?. Который управляет маршрутеризацией на WWW-кластер. Для телнета есть такой файл.
В старой версии (еще весенней) пробовал. Через WWW-кластер все шло. С «собачкой». Поэтому, даже не активировал вкладку телнета. Теперь этого не происходит. После реконструкции WWW-кластера. Куда же тогда уходят мои споты?
Со вчерашнего дня запустили с новым интерфейсом сервер qrz.com.
Данные весьма ограничены, есть возможность получить только имя и адрес корреспондента. Формат возвращаемых данных совершенно не учитывает автоматическую обработку программами.
А до этого можно было данные на этом сервере ставить всем в пример.
Сегодня переделал программу, собирался выложить тестовую версию, но около 18:00 интерфейс на сайте опять переделали………….
Сейчас на сервере qrz.com идет бурное обсуждение формата данных, но приемлемого решения пока нет.
Так, что я думаю, нужно некоторое время выждать, пока не закончат работы с сервером qrz.com.
Добавлено через 2 минуты
Этот вопрос длительное время обсуждался на этом форуме.
Ко мне вопросов быть не может.
Программа тут ни при чем.
Уважаемые знатоки и создатель лога UR5EQF. Я делаю первые шаги в этот новый для меня лог, после логгера-32. Пока не нашел ответа на один вопрос. При вводе позывного предусмотрена ли подсказка позывного по первым буквам из списка позывных с которыми уже были связи? Сумбурно немного но я думаю вопрос понятен. Если не сложно ответьте плиз. В форуме я не встретил подобных тем, а может просто не умею искать, я не форумчанин к сожалению.
С форума QRZ.COM:
...Reports of Incompatibility with Logging Programs
This is a big issue to some, and a non-issue to others. The new changes have been a non-issue to our Subscribers and XML data users. Our XML data port has remained unchanged and is as robust as ever. Programs that use our XML data have experienced no problems at all.
Some programs, however, have been accessing QRZ through the internet while "pretending" to be web browsers so that they could "scrape" information from the regular advertiser supported QRZ pages in the background without showing the page or the ads to the end users. These programs depend on the exact positioning of information on the screen and when we change our screen layout, they fail.
It is our policy to offer no support or even condolences to those who were using programs that were designed to subvert our advertising or otherwise avoid the payment of our XML subscription fees. Furthermore, we jealously reserve the right to change our screen and HTML format at any time without any prior notice. So, while a freebie hack might work today, don't count on it being stable.
If this affects you and you find QRZ's data valuable then you should either view it, along with all the ads, or become an authorized paid subscriber. The magic of QRZ comes at a substantial operating cost which is modestly shared by the advertisers and the thousands of dedicated subscribers to whom we are genuinely and humbly grateful...
Похоже, халява заканчивается...
Вопрос к Сергею. При вводе не типового Российского позывного, например RA9LI/P, т.е. с какими-то добавками, невозможно ввести RDA автоматом, при нажатии на "Штат" список РДА не высвечивается. Он появляется только при введении "корректного" позывного, и то только для этой области, а не весь список, как раньше, по-моему, последний раз весь список был в 32-й версии. Оно, конечно, страшного в этом ничего нет, но при вводе позывных радиостанций экспедиций, стало сложнее ввести в лог номер RDA. Это только у меня так, или у всех? Я не призываю к переделкам Лога, я просто интересуюсь, т.к. на какое-то время выпадал из обоймы, и много информации, что была на форуме пропустил.
