Сереж,привет! Я только что все пообновлял.И часа два уже воюю с ним.В версии 2.40 все работает.А здесь ни до, ни после не хочет.
Да не может быть :) версия 2.41 вообще без проблем работает... давай вечером в скайпе поговорим, правда приеду с работы около 22 мск...
Все друзья спасибо,все заработало.Оказывается в параметрах Телнет надо писать позывной ,а не логин как там написано.Заработал и от RN6BN.
В подтверждение выкладываю скриншот.
А вопрос к Владимиру остается,по поводу справочников.
Сергей уже давал ответ на такой вопрос:
http://forum.qrz.ru/post246430-6700.html
Добавлено через 6 минут
Я так умышленно сделал, если нет ни логина ни пароля, то подставлять позывной.
Почему так сделал, в последнее время мне задавали много вопросов, как работать в телнет, где взять логин и пароль, вот потому так и сделал.....
Виктор, под словом "логин" подразумевается свое уникальное имя, с которым осуществляется вход на какой-либо сайт или сервис... в данном случае, при входе в кластер нужно использовать свой позывной... все настолько очевидно, что я даже писАть не стал об этом :) извини, вчера не получилось пообщаться в кластере, я приехал с работы только к 11 вечера...
[QUOTE=UR5EQF;246895]Сергей уже давал ответ на такой вопрос:
Володя я все это сделал,но не хотелось бы ждать пока Сергей выложит обновленные данные,а делать это самому,как было в предыдущих версиях.Я именно это имел ввиду.
Виктор, если умеешь работать в Access, тогда не составит труда самому обновлять базы...
Новые Карты (Maps) для UR5EQF_Log ............(личная просьба spamest) :
K, W, N, AA-AK United States of America
KL Alaska
Критические замечания по Картам для UR5EQF_Log - приветствуются!
Не нужно этот делать самому, уже Сергей все сделал:
http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm
Эти функции сейчас уже не нужны.
Добрый вечер, всем.
Ну и для полноты программного продукта, неплохо бы и хелп подключить. Положил в корень 3-й версии файл ur5eqf.chm с предыдущей версии, но нет, не видит его 3-я версия. Наверное, должен быть свой файл. Или что-то не так?
Для третьей версии файла помощи пока нет... будет время - буду делать, пока не получается... отличие от 2.хх не очень существенное, за исключением формата баз данных... в основном манипуляции при работе с логом те же самые, интерфейс лога практически не изменился...
Обновил шапку! Извините что редко появляюсь..... много дел навалилось
