1.Не удается обновить базу QSL менеджеров - окошко обновления зависает.
2.Как удалить теперь сразу всех менеджеров?
ПризнаЮ, мой косяк :) имя файла базы было 425DXNews#930.dbf вместо 425DXNews930.dbf ... поэтому не импортировался в базу... видимо, забыл убрать значок # ... прошу пардону...
Удалять базу не нужно, просто измените имя этого файла или скачайте его заново... импортируется без проблем, только что проверил...
При установке версии 3.0 выскакивают следующие ошибки,
пропускаю эти файлы, далее все устанавливается, лог работает.
to RZ1OM
Да, спасибо. Файл поправил.Привык обновлять не глядя.:pardon:
А вопрос свой дополняю...
В версии 2.41 (к примеру) была опция очистки всей таблицы менеджеров. Дело в том, что пару раз использовал такой способ.
Со временем "размножаютются" двойные- тройные записи. Да и сам иногда вносил одно и тоже дополнение несколько раз.
(По большой таблице сразу не понять- какое обновление было последним.)
Ну и просто чистил таблицу целиком и вносил обновления заново.
А сейчас такой опции не видно.:pardon:
Правильно... эти файлы библиотек .dll заняты другими запущенными процессами... можно их пропустить при установке лога, все будет работать нормально... а можно было просто перезагрузить компьютер и устанавливать программу лога, не запуская каких-то других программ...
При импорте файла баз QSL-менеджеров происходит проверка на повторы и одинаковые строки не загружаются... лишнего быть не должно...
Возможно ли изменение шрифта надписей на кнопках макросов в цифровом модуле? Тот, который рисуется у меня, едва влазит в кнопки. Да и вид - не очень. Как подменить на другой - какие варианты в таком случае?
Еще вопрос - как обновиться из баз РДА\УРДА?
В меню Просмотр - Внутренние справочники подменю Обновление отсутствует
П.с. Файлы имеют одинаковое название :(
Или использовать обе базы невозможно?
Лучше скачайте базы с этой странички - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... тут наиболее полная информация, для обоих версий... а те базы по RDA и URDA я давно не обновлял... как-то писал Артему RD3MA, чтобы он те ссылки убрал... видимо, он забыл :)
Есть вопрос к Владимиру такого плана:
В Миксе есть такая штуковина, что когда делаешь LOCK - частота фиксируется и при этом можно нажать AFC и Микс сам натраиватьеся на сигнал станции, сигнал которой принимаем. Для того, чтобы частота не плыла при нажатом AFC, можно ли сделать такое в цифровом модуле?
Использую ver.2.41 лога
Спасибо.
Все правильно :) просто изначально вопрос был задан не совсем понятно... на компьютере можно держать обе версии, они работают независимо друг от друга, но запускать можно либо одну, либо другую... обе вместе не получится...
Установил сегодня версию 3.0.Все установилось без проблем,перенес все что можна с предыдущей версии.Вроде все работает,но ни под каким предлогом не хочет работать Телнет от RN6BN.ДХ клястер работает без проблем.На версии 2.40 все работает нормально.Переписал файл nodelist.dat из версии 2.40,но не заработал.Пишет Invalid call.Что дальше не знаю,подскажите.
И вопрос к Владимиру:В предыдущих версия можно было обновлять внутренний справочник из текущего журнала,из RDA.dbf, из RIC.dbf а здесь этого нет.Это пока,или так и запланированно?
RN6BN - глючный кластер, часто не работает... лучше использовать OH5RBI, никаких проблем...
Виктор, я давал уже ссылку на обновленные базы... блин, на каждой странице давать? :) http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm
