18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,206
- 955
- 497
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.03.2009, 13:28 #6691
- 28.10.2008
- 23
- 5
Log Lite 3.0
1.Не удается обновить базу QSL менеджеров - окошко обновления зависает.
2.Как удалить теперь сразу всех менеджеров?
08.03.2009, 14:09 #6692
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
ПризнаЮ, мой косяк имя файла базы было 425DXNews#930.dbf вместо 425DXNews930.dbf ... поэтому не импортировался в базу... видимо, забыл убрать значок # ... прошу пардону...
Удалять базу не нужно, просто измените имя этого файла или скачайте его заново... импортируется без проблем, только что проверил...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
08.03.2009, 14:43 #6693
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
При установке версии 3.0 выскакивают следующие ошибки,
пропускаю эти файлы, далее все устанавливается, лог работает.73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
08.03.2009, 14:50 #6694
- 28.10.2008
- 23
- 5
to RZ1OM
Да, спасибо. Файл поправил.Привык обновлять не глядя.
А вопрос свой дополняю...
В версии 2.41 (к примеру) была опция очистки всей таблицы менеджеров. Дело в том, что пару раз использовал такой способ.
Со временем "размножаютются" двойные- тройные записи. Да и сам иногда вносил одно и тоже дополнение несколько раз.
(По большой таблице сразу не понять- какое обновление было последним.)
Ну и просто чистил таблицу целиком и вносил обновления заново.
А сейчас такой опции не видно.
08.03.2009, 15:05 #6695
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Правильно... эти файлы библиотек .dll заняты другими запущенными процессами... можно их пропустить при установке лога, все будет работать нормально... а можно было просто перезагрузить компьютер и устанавливать программу лога, не запуская каких-то других программ...
При импорте файла баз QSL-менеджеров происходит проверка на повторы и одинаковые строки не загружаются... лишнего быть не должно...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
08.03.2009, 15:20 #6696
08.03.2009, 16:27 #6697
- 28.10.2008
- 23
- 5
Возможно ли изменение шрифта надписей на кнопках макросов в цифровом модуле? Тот, который рисуется у меня, едва влазит в кнопки. Да и вид - не очень. Как подменить на другой - какие варианты в таком случае?
08.03.2009, 16:37 #6698
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Еще вопрос - как обновиться из баз РДА\УРДА?
В меню Просмотр - Внутренние справочники подменю Обновление отсутствует
П.с. Файлы имеют одинаковое название
Или использовать обе базы невозможно?Последний раз редактировалось US4LS; 08.03.2009 в 16:46.
08.03.2009, 16:46 #6699
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Лучше скачайте базы с этой странички - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... тут наиболее полная информация, для обоих версий... а те базы по RDA и URDA я давно не обновлял... как-то писал Артему RD3MA, чтобы он те ссылки убрал... видимо, он забыл
08.03.2009, 19:10 #6700
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- 8
- 2272
- 6957
Есть вопрос к Владимиру такого плана:
В Миксе есть такая штуковина, что когда делаешь LOCK - частота фиксируется и при этом можно нажать AFC и Микс сам натраиватьеся на сигнал станции, сигнал которой принимаем. Для того, чтобы частота не плыла при нажатом AFC, можно ли сделать такое в цифровом модуле?
Использую ver.2.41 лога
Спасибо.Последний раз редактировалось RC3C; 08.03.2009 в 19:18.
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
08.03.2009, 19:18 #6701
- 18.10.2007
- Krasnoyarsk
- 45
- 10
- 8
08.03.2009, 21:56 #6702
08.03.2009, 22:01 #6703
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Все правильно просто изначально вопрос был задан не совсем понятно... на компьютере можно держать обе версии, они работают независимо друг от друга, но запускать можно либо одну, либо другую... обе вместе не получится...
09.03.2009, 18:31 #6704
- 18.05.2007
- Никополь
- 71
- 135
- 6
- 14
Установил сегодня версию 3.0.Все установилось без проблем,перенес все что можна с предыдущей версии.Вроде все работает,но ни под каким предлогом не хочет работать Телнет от RN6BN.ДХ клястер работает без проблем.На версии 2.40 все работает нормально.Переписал файл nodelist.dat из версии 2.40,но не заработал.Пишет Invalid call.Что дальше не знаю,подскажите.
И вопрос к Владимиру:В предыдущих версия можно было обновлять внутренний справочник из текущего журнала,из RDA.dbf, из RIC.dbf а здесь этого нет.Это пока,или так и запланированно?
09.03.2009, 18:39 #6705
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
RN6BN - глючный кластер, часто не работает... лучше использовать OH5RBI, никаких проблем...
Виктор, я давал уже ссылку на обновленные базы... блин, на каждой странице давать? http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
