To RZ1OM
Сергей,что то я не пойму как сделать что бы при получении адреса по Интернету,окно сразу было видно? Ранее я его видел,а сейчас оно где то есть ,а где не пойму,фото сохраняются в Image,но я ничего этого не вижу.
To RZ1OM
Михаил, нужно нажать на кнопочку правее введенного позывного... у меня в этом месте стоит курсор... тогда откроется окно с информацией о позывном...
Папку с фотографиями можно держать в любом месте на диске, только нужно внизу этого окна указать путь к ней... я пользуюсь обоими версиями лога, а фотографии использую из одной папки...
Сергей,это я понял.В 2.41 у меня всё так и есть,а в 3.0 я этого окошка не вижу.Когда мышку навожу на значок лога в панели задач,то вместе с уменьшенным изображением страницы я вижу это окошко,а вот что бы прочитать с него нет.Может где то в установках я что то не поставил?
Нет, Михаил, в 3-й версии то же самое, все работает... может вечерком опять по удаленному управлению посмотрим? сначала сделаю UA3SBK, уже с ним договорился, потом с тобой займемся, идет? :)
что то в статистике не так.
отличается.
в 3 лайт заливал через адиф.
Николай, и намного у тебя отличается? Тут все ок, статистика точно такая же в обоих версиях... правда, я перенес всю базу с версии 2.41 в 3.0...
Друзья помогите как сохранить лог при переустановке системы .
Сохранял папку logs , но установив журнал в новой системе он старые файлы папки logs не видит ,может быть из за разных версий ?
Естественно... форматы баз данных разные... читайте, пожалуйста, внимательно, уже не раз об этом писАли - при переходе с версии 2.xx на 3.xx нужно сначала сделать экспорт лога в ADIF-файл из версии 2.xx, а затем импорт этого файла в версию 3.xx... все данные сохранятся...
Мне только сейчас дошло.
Уже задавали подобный вопрос:
Почему не открывается окно поиска в Интернет.
Теперь понял, он открывается, но его не видно.
На моем рабочем столе разрешение 1440 на 900 - широкоэкранный.
Версию я поставляю с моими настройками, а у пользователей с «нормальными»
рабочими столами возникает эта проблема.
Если возможно, увеличьте разрешение экрана,
и верните все окна на место.
Вложение 18573
А я в коде сделаю невозможным разместить эти окна за пределами экрана.
Или "запустите" этот файл (двойной клик)
Он удалит настройки для этих форм.
Вложение 18575
Здравствуйте. Скажите, что мне нужно сделать (по шагам), что бы в версии 3.0 при вводе позывного "выдавались" имя,город корреспондента, т.е. как перенести базу колбука. Не могу разобраться...
Да....плохо быть бестолковым.Мог бы и додуматься...Спасибо Владимир!Вытянул из за пределов и всё,теперь вижу.
To RZ1OM
Сергей очередное несоответствие:UR4MN Владимир Луганск,а на самом деле Алексей Красный Луч.
В версии 3.0 в статистике по дипломам не видно
диапазона 1.8 или только у меня?
RA1WU Leo
См. Меню - Установки - Менеджер диапазонов
Там настраивается какие диапазоны показывать или нет в статистике и в кластерах.
Добавлено через 4 минуты
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=38&Itemid=41
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=27&Itemid=41
Из http://files.ur5eqf.com/rz1om/
Для версии 3.0:
В файле awards.mdb содержится информация по дипломам.
В файле db.mdb - информация из базы QSL-менеджеров, база префиксов, внутренний справочник позывных, имена и названия QTH.
Добавлено через 19 минут
Сегодня узнал, что на просторах Интернет, кто-то распространяет слухи о том, что лог будет платным.
Не верьте.
Лог ни когда не будет платным.
Платная только программа UR5EQF_backup, и то не сама программа, а ее скачивание.
И это вынужденная мера, заработанные деньги идут на оплату содержания сайта ur5eqf.com, сайт платный я за него плачу деньги каждый год, за сайт и за домен.
Добрый вечер .
Можно ли сделать так чтобы показания S-метра трансивера заносились в лог автоматически через CAT интерфейс.
