А если у острова номер и по IOTA и по RR-, то тогда как поступаете?
Спросил у Владимира возможность увеличить ввод колличества символов в окно IOTA с 6 до 10,
а чего так народ всполошился?????????????????
На работе лога это не скажется, только увеличит гибкость лога по статистике.
Народ не зря всполошился :) просто они знают, как правильно сделать статистику по тем дипломам, которые Вы пытаетесь "засунуть" в поле IOTA... гибкости это точно не даст, а вот бардака будет больше, поэтому советуют внимательно почитать хелп и сделать так, как нужно, а не так, как хочется :)
Бардак? Из-за двух-четырех символов?
Изменение только максимально - возможного ввода колличества символов.
Кто вводил 1-2-3-5 символов, тот так и будет вводить.
По минимальному-ничего не изменится.
А ну возьмем такую ситуацию: остров имеет номер и по IOTA и по RRA. Что и куда будете вводить?
Если вам не хватает сейчас количества символов для RRA, раньше Вы его куда вводили? Не надо голову морочить. Укажите в условиях для статистики одно из полей "Доп. штат" и вопрос решен будет.
Вопрос скорее всего риторический.
При очередном архивировании в Bacup вместо "creat" нажал " restore" ну и лог соответственно "обновился" до предыдущего состояния.
Безвозвратно ли утеряна информация, отработанная после этого состояния?
to UA9JEC
Василий, есть отработанная процедура... есть какие-то правила, в конце концов... зачем все лепить в одну кучу, если есть возможность сделать по нормальному, как это задумано в программе... лог используют тысячи пользователей, но почему-то только Вам захотелось сделать именно так, а не иначе... Владимир не зря сделал еще 4 дополнительных поля для ввода практически любых номеров для всевозможных дипломов, давайте оставим в покое поле IOTA, оно предназначено именно для этого диплома и соответственно подписано :)
А может сделать все эти функции (которые нужны не ВСЕМ) - платными???
Тогда, возможно, поуменьшится "желающих" на введение дополнительных всяких "заморочек"...:grin::blum3::blum3:
73! Владимир.
