а чем вам не нравится Это окно повторов? Гораздо информативней!
А если у Вас не две связи с даннымм корреспондентом, а десяток...?
Начинать просматривать окно повторов будет, к сожалению, долго.
Гораздо быстрее увидеть в "окошечке" основного окна - В, М, ВМ.
Дальше, при желании,уже посмотреть окно повторов.
Позвольте не согласится с вами. Да, в этом окне имеется информация о повторных связях, но, если их много - уже нет толку от обилия этой информации.
Назначение удаленных Владимиром полей несколько иное - это статистическая обработка повторных связей, и та обобщенная информация, которая есть в них - отсутствует в окне повторных связей.
Я, например, при проведении QSO пользовался информацией из этих полей, а просматривать и анализировать в ручную, что было с этим корреспондентом - пустая трата времени.
Имхо - полезные были поля (для меня, для других - не знаю.).
Пока писАл, UT7TA подтвердил мои мысли
вам при каждом QSO надо знать точное колличество связей с этой станцией?
(Первое QSO с этой станцией на этом диапазоне и этой модой)...
Василий, по Вашему скрину:первая связь с Шотландией в телеграфе по всем диапазонам и первая свяь с Шотландией на 24 МГц.Действительно это будет первая связь с MM0EAX на 24 МГц.А если связей было несколько? Интересно, почему у Вас в моде телеграф рапорта 59?
Владимир UR5EQF, я не пишу о возвращении всей строки "линейки", а только о её 1-ом окошке
Прошу прощения за задержку, был на даче.
Исправил: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=82&id=444
Недавно подгрузил HAM CAP, теперь стоит только раз её запустить, потом она постоянно при появлении нового спота в телнете выбрасывает вот такую картинку поверх всех окон. Спасает только перезагрузка лога. Достала уже! Как её укротить?
На сколько я помню, об этом, на этом форуме уже писалось:
http://forum.qrz.ru/post695261-20575.html
Еще раз кликнуть по меню вызова HamCap.
Всем доброе время суток!
Возникла проблема с COM портом,после не корректного выключения компа.
Перестала нормально работать CAT система с TS-450SAT. Сделал откат системы, удалил лог и Omni-Rig.Установил все по новой- ноль имоций. Работает не так как надо.
В MixW2 все работае нормально, значит сам COM порт работает нормально. Менял COM1 на COM2 тот же эффект.
Как вылечить эту беду?
