В работе SSB PSK обычно устанавливается режим SSB_U(L), а у Вас, независимо от режима, установлен режим DIGI_(L)
To UR5EQF
Все понятно.
Еще раз большое спасибо!
Есть такое предложение!
Сделать доступным в окне кластера инфо из окна статистика!!!
Ввиду того что подобная информация выводится в окно статистика в последовательном режиме (при отсутствии позывного в окне "ввод позывного").
Но чтоб переварить подобную инфу необходимо постоянно наблюдать окно "статистика". А при включении скиммера наблюдение за данным окном превращается в довольно увлекательное занятие! Либо убрав галочку статистика в окне кластера, нажимать самому по спотам и анализировать подтверждена или нет данная позиция в интересующем дипломе.
А так, время от времени глянул в окно кластера, сработал интересных корреспондентов(с точки зрения статистики) и занялся чем нить еще!
Примерно, как это может выглядеть изобразил на картинке!
PS Хочу отметить что данная опция уже есть в LOGER 32 хотя и в упрощенном варианте.
PPS Можно допустить, что данное предложение не всем необходимо, но данную функцию легко отключить пользуясь редактором колонок!
По DXCC и так есть.
А если меня интересует статистика по пяти дипломам, а может и по десяти, а по WAZ, совсем не интересует, то как быть?
Добавлено через 2 минуты
Программы тем и отличаются, что у них все по разному. А если этот лог делать, как LOGER 32, то какой тогда смысл в нем есть, может тогда лучше работать в LOGER 32, и мне не морочиться
Есть, только не полностью. Не хватает информации о подтверждении территории.
В том то и дело, что интересующая информация так или иначе программой уже сгенерирована. Вопрос в том, чтобы представление этой информации стало более наглядно.
Зачем делать как LOGER, если можно сделать лучше?:good:
Так или иначе, предлагаю попробовать. Для начала добавить в кластере отображение наличия подтверждения по DXCC. Уже это будет многим интересно.
С уважением, Юрий EU1TX!
Владимир Николаевич, спасибо все отлично работает!
С уважением,
Могу только так сделать:
Вложение 73919
Поле "*" подсвечиваю зеленым, в соответствии со статистикой.
Будет в 21й версии, на днях.
И в "Мастере":
Вложение 73920
Попробовать можно: http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-20a.exe
Приветствую !
Работает ! Благодарю. Мне нравится.
Единственный момент на мой взгляд...
Зеленый - это цвет успокаивающий, цвет некой завершенности. А в данном случае наоборот - процесс не завершен, подтверждения нет.
Мне кажется что лучше может быть насыщенный желтый или даже какой-нибудь светло-коричневый. Даже в светофоре, желтый - внимание.
Ну и если уж решите оставить зеленый - то хоть не такой "прозрачный" - более темный нужно, опять же более насыщенный - лучше будет в спотмастере видно, а то сейчас у меня например на больщом экране эта зеленая точечка в реальном размере сдабовато выделяется...
Добавлено через 1 час 49 минут
Еще один момент.
Я например в последнее время занимаюсь вплотную подтверждением в LOTW и меня больше всего интересуют именно LOTW QSL. Соответственно в окне статистики у меня выбрано только "Брать статистику по LOTW".
Насколько я понял в версии 3.31-20a цветовая индикация статистики в спотмастере сделана только по бумажным QSL.
Просьба сделать индикацию по тем QSL которые выбраны в окне статистики.
Благодарю еще раз.:hi:
Нет, зеленым цветом отмечаются те споты, с территорией которых, не было связей это модуляцией и на этом диапазоне. см http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1343139444
на рисунке с территорией EA8 - на диапазоне 14Мгц, SSB не было связей.
Отмечаем эту связь зеленым - рекомендуем провести связь.
QSL здесь не учитываются, и не будет. Если считать полную статистику для каждого спота, будут большие тормоза - Пробовал.
Так, что........
Жаль. А я решил, что это QSL. Вошел в заблуждение и и в Скайпе обманул UT7TA - извиняюсь. Естественно, если не сработано, то и подтверждено быть не может. Поэтому индикация в этом случае совпадает. Но чаще бывает, что сработано многократно, но не подтверждено...
Вот, что хотелось бы видеть оперативно (тут я согласен с EU1TX) .
Ну что ж - будем нажимать на конкретный позывной и смотреть статистику.:search:
Можно ли вместо OmniRig использовать FT-817 Commander и если да, то как это сделать?
Хотелось бы иметь в логе легко редактируемый банк памяти любимых частот.
Ну и здорово было бы, если бы вместо кластера можно было подключить и данные с доступных скиммеров по выбору. Во время тестов особенно актуально.
