Ели Вы не хотите, что бы программа проверяла обновления при старте, то отключите эти проверки:
Вложение 73820
Вложение 73820
Начали работать олимпийские префиксы(GO3, GO4 ....) LOG не определяет страну, внесите PSE данные.
Да, верно говорите, но после этого начнется загрузка этих самых баз и обновлений, и тут уже пахнет многими мегабайтами!! Вот в чем причина, а не в проверке.
Где снять точки нашел, но повторюсь, периодически надо эти данные обновлять. И я хотел знать, нельзя ли их скачать отдельно от программы (с другого компа и другого места, без установленной программы ЛОГа), а затем принести на флешке к компу с ЛОГом и "заправить" туда. Гена Чумаков сказал, уст. программу, там обновить и все вместе принести к рабочему компу и залить. Скажем, не совсем изъящноерешение, но пока приемлимое.
Еще раз,о чем речь:
О том, чтобы спсиок файлов, указанный автором скачать отдельно на чужом компе, где не установлена программа UR5EQF-LOGб
Вот этот список:
Find new manager list
Find new eQSL User list
Find new Mode list
Find new LotW User list
Find new Awards list
Find new CallBook list
Find new country list
Нет не начнется, программа сообщит Вам, что есть обновление и предложит вам загрузить онное, но Вы можете отказаться от загрузки этого обновления. И ни каких мегабайт не будет.
Если отказались от обновления, то программа, до следующего дня, не будет Вам предлагать обновиться.
Можете совсем отказаться от уведомлений об обновлении, вы вроде с этим разобрались.
При попытке загрузить любое обновление, программа указывает откуда они будут скачаны:
Вложение 73829
Качайте с указанного пути.
Find new country list по умолчанию распаковываются в каталог в каталог
..\DB, файлы:
CountryDataEx.xml
Province.xml
UniqueCalls.xml
Find new CallBook list в каталог ..\Callbook, естественно, их нужно, на форме "Внешние справочники" подключить.
Find new LotW User list в каталог ..\Download
Про мегабайты при проверке обновлений:
Вложение 73830
За проверку скачано 5 килобайт и 276 байт...............
Перед колонкой с методом GET, колонка с затраченным временем - 1.297 секунды.
По какой то причине, на четвертом пункте была задержка. При повторной проверке, затраченное время было 0.367 секунды.
Где мегабайты? где затраченное время?
Владимир, добрый день.
У меня везде все точки стоят и я бы наоборот хотел бы обновлять все базы.
Но из интернета у меня сейчас идет обновление Fridens list, LoTW и e-QSL.
правильно ли я понимаю, что обновлений других баз пока(длительный период) не было. У меня так же не определяет GO, TO - обновить справочник территорий, в автоматическом обновлении этого нет. Наверное это имеется ввиду Установки-внешние базы - обновить внешний справочник позывных из Интернета? Вряд ли, так как Вы пишите Справочник территорий? Точка на внешних базах позывных стоит! Что то я недопонимаю. (Кстати на Вашем скрине есть строчка Новая версия программы у нас в последней версии ее нет), но это неважно главное чтобы все обновлялось.
Вложение 73831
Сегодня было обновление
Вложение 73832
А с GO - обновление было 19.07.2012
За прошлую неделю было, сейчас не помню, 3-5 обновлений
про территорию TO я первый раз слышу, объясните по подробней, что и как. А лучше, где почитать....
Добавлено через 2 минуты
Есть, эта версия выложена на сайте и включена в автоматическое обновление.
Добавлено через 3 минуты
Нет, внешние справочники содержут информацию о имени городе и т.д.
Тоже самое, что и во внутреннем справочнике, его вы можите посмотреть в программе.
Например:
ES90B ,,90TH ANNIVERSARY OF THE ESTONIAN REPUBLIC;,L~~NE-VIRU COUNTY,,,,,,,,,
GB50BC,,50TH JOTA SCOUT EVENT STATION,BOURNEMOUTH,,,,,,,,,
GB50BH,,SPECIAL EVENT,50TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH,,,,,,,,,
Для определения территорий применяется таблицы "территорий" :
Вложение 73833
Вчера в кластере было TO2 (не помню дальше), я поискал это вроде бы Bartalameo.
Владимир я вот чего не пойму раньше шла загрузка что там пробегало не помню, но потом предлагалось обновить базы е-QSL, LoTW, и так далее сейчас у меня ничего не предлагается я подумал, что это сделано специально, а если должно предлагаться? то у меня получается ничего не обновляется. Подскажите пожалуйста как должно быть. Я давно на больничном, Логом пользуюсь каждый божий день, но предложений обновить какую то из баз уже и не помню когда поступало?
У меня версия 3.31-18 от 12.07.2012 (15-44)
Может это был TO5U, так я его сегодня утром добавил, этот позывной действительный с 11 по 18.07.2012. Только что я убрал это ограничение.
Добавлено через 1 минуту
Если есть скайп, до давайте вечером пообщаемся.
Добавлено через 25 минут
А так?
http://files.ur5eqf.com/test/Update_..._v3.31-19a.exe
А в ручную обновление получается?
GO - стало определяться после - обновления стран из Интернет- Спасибо но я думал,это делается в автоматическом режиме. Остальные вопросы остались, рад буду пообщаться с Вами в Скайпе, но не знаю Вашего "позывного" у меня granit571. Ваш поищу, здесь его нет, сомневаюсь, что он есть на QRZ.RU или QRZ.COM Если можно отправьте его на мыло ua1wa@mail.ru, поищу и в поисковике на Скайпе, а сейчас схожу на Ваш сайт - скачаю последнюю версию, но по моему там от версия 3.31-18 от 12.07. (15-44). что то я упустил: больница-операция, наверное не все прочитал или что то пропустил.
С уважением,
Сергей, UA1WA
Вложение 73837
На форуме, слева от моих сообщений. (ur5eqf)
