Приветствую !
Почему-то, я не заметил с какой версии, поменялись местами в меню "Программы" и "Справка".
"На скорость",как говорят водители, не влияет, но как-то не естественно смотрится ...
Приветствую !
@RZ3QS:
У Вас после отключения от RBN Лог не виснет??Цитата:
У меня время от времени такое происходит. Причем достаточно давно.
У меня сложилось впечатление, что такое происходит когда пытаешься отключить RBN толи во время обработки очередного спота, толи просто не в очень удобное для кластера время. Причем от зависшего экземпляра программы избавиться возможно только через диспетчер программ. Пока с этим мерюсь. Тк информация дороже.
Немного поработал с обновленной статистикой в кластере.
Не знаю как кому, а мне очень помогает. Например, как оказалось из более 180 подтвержденных на 40м до сих пор нет подтверждения от LA.
Которых слышно у нас даже днем и станций там много. И таких примеров масса. На ВЧ ситуация еще более запущена. Ввиду белее редкого и специфичного прохода. Глядя на статистику в кластере попытался оценить сколько надо было счелкать по спотам что бы в голове была четкая картина. :search:
Тут я с Вами полностью согласен. Однако, теперь ничего не мешает к той статистике которая у нас имеется подключить остальные интересующие нас дипломы.
И сделать это на мой взгляд не так и сложно.
Например, в меню настройки статистики "крыжиками" а по простому chek box сделать возможность on/off различных интересующих дипломов из числа тех что отображаются в окне статистика.
При этом, если данный позывной например имеет RDA и он не сработан, то зажечь зеленую метку. А если этот RDA сработан но не подтвержден то зажечь красную метку.
ИМХО В споте достаточно одной зеленой и одной красной метки для всех дипломов.
Опять же, думаю это все интересно только тому кто работает на определенный диплом. А всем остальным это покажется какой то китайской грамотой :hi:
С уважением, Юрий!
У меня ноут прошлогодний Asus c OS w7 Prof! И достаточно мощный.
Везет, а что за машинка?
Включен целыми сутками в кластере DXFUN.com. Полет нормальный. Как загружаю RBN то после выключение Лог виснет. Хотя, может быть, что срок хранения спотов большой, и поэтому виснет. Попробую поставить до 5 минут и посмотреть.
Возможно. Кто-то уже говорит за RBN по этому поводу.
У меня тоже был мощный ноут на тот момент. Стояла Виста, но я к чертям ее снес, поставив ВыньХР. 7ку не ставил.
http://rdaward.org/press11.txt
А кто может изменить районы RDA согласно списку? Или при обновлении районом из и-нета список обновится?
Осмелюсь еше раз попросить АВТОРА. Это не очередная "хотелка", а подправление работающего. При копировании записи из одного лога в другой, программа два раза запрашивает подтверждение. По моему это излишне, при том, что при удалении записи подтверждение запрашивается один раз (это нормально). А вот при закрытии программы, хотелось бы чтобы запрос на подтверждение выводился не зависимо от того заполнено поле ввода позывного или нет. Попробую обосновать: провожу связь и случайно нажимаю "красный крест" при пустом поле ввода позывного, программа естественно закрывается и предлагает мне сохранить лог. Приходится перезапускать программу, теряя при это связь и драгоценное время...
Возможно я не ясно выражаю свою мысль??...
Всвязи С административными изменениями в составе Московской области были изменены RDA у некоторых районов Московской области.http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=720342#post720342
Как будем править справочник RDA в логе?
Коллеги, обновлен файл учета достижений по программе RDA - Russian District`s Award
Обновление коснулось перераспределения с 01.07.2012 учетных записей RDA между Москвой и Московской областью: удалены районы MO-47 и MO-53, добавлены MA-11 и MA-12. Общее количество районов не изменилось - 2643.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Файл RDA_2012.rar
Пользуйтесь!
Здравствуйте коллеги! Скромный вопрос - как вытащить в ADIF файл из лога связи на одном диапазоне? Буду признателен за подсказку. Завел на втором компе журнал только для УКВ, хотелось бы вытащить и старые связи.
73! Валерий
Уважаемый автор, спасибо Вам огромное за прекрфсную программу логера! Заметил у себя одну маленькую проблемку. Начиная с версии 3.31-18 при старте, глобус отображается с максимальным масштабом (максимальное увеличение). Если снять галочку "Глобус", то карта отображается нормально. Если теперь опять отметить галочку, то и глобус становится нормального размера (на всё окошко). Система у меня Windows 7, 32 бита. Интересно, что это могло бы быть?
P.S. Да, ещё заметил, что появился чекбокс "Globe Max", но он почему-то не активен.
