Вложение 66140
Приветствую. Все же вот здесь лучше http://wd5eae.org/LoTW_Data.txt. Гораздо информативнее. Просьба взять за основу ...
For UR5EQF!!!
Владимир Николаевич, очень большая к Вам просьба.
Верните, пожалуйста, изначальный алгоритм сохранения Лога с небольшой доработкой.
1. Если пользователем установлено - "Сохранить записи при выходе из программы" и/или "Сохранить в UR5EQF_Backup 3,0 при выходе", то программа предлагает пользователю выполнить соответствующее сохранение, а пользователь сам принимает нужный ему вариант (таков был изначальный алгоритм).
2. Если пользователем не установлено - "Сохранить записи при выходе из программы" и/или "Сохранить в UR5EQF_Backup 3,0 при выходе", то программа самостоятельно анализирует изменения в Логе и решает выполнять или нет соответствующее сохранение и уведомляет об этом пользователя.
Это будет "защита от дурака". Извините за термин, но в мою проффессиональную радиоконструкторскую молодость так мы называли аппаратные и программные средства, которые не давали возможность что-то спалить или поломать и т.п.
Объясню, почему я так энергично поддержавший ранее изменения в алгоритме сохранения Лога, сейчас прошу вернуться к старому.
Если с сохранением записей журнала вроде бы все понятно (нет новых записей, нечего сохранять, есть новые записи - сохраняем), то с изменениями в файлах программы сложнее - каждый раз задумываешься нужно сохранять получившиеся изменения или нет.
Я понимаю, что автор задал программе необходимый алгоритм проверки существенности произведенных изменений, но все же....("защита от дурака").
Возможны и другие варианты автоматизации сохранения данных в Логе, но главное моё пожелание - дать право и возможность пользователю влиять и участвовать в этом важном процессе.
Уважаемые коллеги, убедительно прошу не давать советов, типа "Есть возможность сохранять Лог вручную".
Путь "Создать резервную копию журнала" мне хорошо известен (кстати его хорошо бы переименовать, например, "Сохранить записи в журнале и в Backup при выходе"). Речь веду об автоматизации процесса.
Спасибо.
Имеется ли модуль для EA PSK63 CONTEST?
Спасибо
Сегодня заметил довольно неудобный "косячок". Возможно это только у меня, проверьте, PSE.
1.Если "клава" стоит в RU , то в окно позывного набирается позывной литиницей. Так и должно быть, но при наборе дробного позывного (ХХ0ХХХ/Р например) дробная черта не вносится, вместо неё точка. Т.е. то , что на этой клавише установлено в рускоязычной клаве. Приходиться переводить клаву в EN и набирать дальше "/P' , например.
Заметил это только после установки тестовой верисии 3-31.3а. раньше , возможно не замечал. Откатился на 3-31, на которой довольно долго работал - осталось все без изменений.
Да, есть такое... сегодня тоже обнаружил... думал, у меня косячок, ан нет...
Извините, просто личное мнение. На мой взгляд этот вариант чересчур навязчивый.
Меня более чем устраивает нынешняя ситуация. Никто не мешает поставить две птички и выбирать вариант сохранения и сейчас. А кто боится что-то потерять, того и никакая "дуракоустойчивость" не спасет. Ничего личного...
Странно проверил у меня нет этого косяка ставит все нормально
А почему версия старая?!
Поставил последнюю тоже самое все ставит нормально :taunt:
