Так же (версия 3.31-4). Это нормально! Попробуйте в WORD'е. Я вообще не задумывался, нажимал над цифровым модулем /. А разве было иначе?
Да возле шифта ставит точку в 3.31-4,откатимся на 3.31-1 там все нормально
Я вообще не имею привычку набирать позывные при включенном русском языке... Как-то привык - если позывной, то только "EN", сегодня только узнал, что возможно и в "RU".:good:
Извините, но откатываться из-за такой мелочи как дробь на предыдущие версии - это слишком...
Я ещё раз говорю - это нормальная раскладка клавиатуры. Если было по другому.....
Можно хотелочку. Дело в том что на нетбуках разрешение экрана не позволяет просматривать полностью окна. (пр. редактор QSO) Возможно ли их сделать с движком прокрутки. (очень неудобно) С мышью как бы терпимо, а без нее полный кирдык...
Речь здесь несколько о другом.
При вводе в поле "Позывной" CALL корреспондента, не зависимо от того, какой в данный момент выставлен на компе язык - заполнение этого поля осуществляется в формате "английского языка". (Точка попадает из рус. языка)
И ещё для информации: в установках есть опция "раскладка клавиатуры" - "русский язык".
Если установить "Русский" - то при вводе в поле "Позывной" CALL корреспондентов есть следующие варианты:
на клаве язык Рус:
- корреспондент из России или Украины - язык не переключается.
- корреспондент за пределами России или Украины - после определения страны по префиксу - язык переключиться в EN (английский)
на клаве язык EN:
- корреспондент из России или Украины - язык переключится в Рус.
- корреспондент за пределами России или Украины - язык не переключается.
Это сделано для удобства заполнения полей "Имя" и "QTH".
Добавлено через 5 минут
Спасибо, Владимир Николаевич.
Я полагаю это будет оптимальный алгоритм.
Когда ждать изменений?
Спасибо.
Владимир Николаевич!
Обратите, пожалуста, внимание на ситуацию с точкой "." и слешем "/" при вводе позывного в русской раскладке клавиатуры.
Вероятно возможно сделать так, чтобы программы считывала английский код "/" при нажатии клавиши "." в русской раскладке.
Спасибо.
Геннадий, извините, но или я не достаточно точно (хотя и весьма многословно) выразил свою мысль, или Вы не достаточно внимательно прочитали мой пост. Совсем не хочется ввязываться в пустую дисскусию, тем более что В.Н. все прекрасно понял, но так и чешется ввязаться.
Я ведь и писал о случае, когда "две птички" как Вы выразились стоят, а действия Лога не всегда понятны пользователю. Боятся потерять можно только девственность, а "защита от дурака" нормальный приём любого грамотного разработчика аппаратуры или программ. Уж поверьте мне, в далёком бывшем ведущему конструктору Одесского ЦКБ Минсвязи СССР.
Здесь также ничего личного ...
Попробовал зайти в настройки и переключить, но вот зависло. И довольно долго висит уже. Лог не реагирует.
Упсс! решил проблему двойным кликом правой клавишей мышки по нужной строке. )
Честно говоря при наборе позывного как-то удобнее пользоваться клавишей "/" на основном поле клавы. Язык клавы переключаю одновременным нажатием клавиш SHIFT + ALT ( получается быстрее чем мышой в трее). Думаю, что пользоваться клавишами в модуле справа удобнее, когда что-то вычисляешь или вводишь много цифр. У меня жена бухгалтер и я заметил, что она так и поступает. Поэтому как-то привык "/" вносить в позывной с ближней клавиши. Даже уже на монитор не смотрю. А тут такая "засада".
Все, что есть здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Может просто обновиться....
Вот экран на нетбуке:
Вложение 66219
Всем привет! Поставил лог на УКВ компьютер в сязку с РигЭксперт плюс и IC-910H, все работает без проблем, но не загораютчя индикаторы "RX" и "TX" в главном окне. Кто пользует IC-910H -как а Вас? Благодарю за ответ.
Валерий
http://ur5eqf.com
И кроме того в программе есть автоматическое обновление
Вложение 66221
