Что-то я ссылки не наблюдаю...
На оф сайте? Но там от 19.11.2011...
Дайте ссылку плиз...
Помогите советом, у меня FT-450- в проге EQF установлена OmniRig- при включении этой связки уменя на UnicomD сразу загорается светодиод CW -трансивер в этой моде на передаче дает несущую . Где может быть "лажа"?
Зазанее блогодарен
Александр
Именно по этому, вчера я скачивал версию 1.0.9., а сегодня уже вышла 1.0.92. А для каждой версии в программе нужно прописывать...........
Добавлено через 9 минут
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5
Настройка : “Установки->Настройки программы-> Управление трансивером”. Проверьте, что бы номер последовательного порта соответствовал CAT-порту интерфейса. Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100, Baurate (скорость обмена данными), а также параметры Stop Bits (количество стоповых бит), Parity (четность), согласно инструкции для Вашего трансивера.
Добавлено через 2 минуты
Может это происходит от наводок от трансивера на комп, при передаче.
Установка порта, для взаимодействия с программой PstRotator
Вложение 59875
Вложение 59876
Извиняюсь за "не по теме", но не ответить не красиво- http://www.krs.poltava.ua/page_devel.../int_g232a.htm
Владимир Николаевич, не могу найти ссылку тестовой программы.
Добрый день. Требуется помощь. Пропал водопад в UR5EQF .Как восстановить. Вместо водопада как бы второй анализатор. Галочка показать водопад ничего не меняет. HELP/
TO RA3WEO
Кликнуть по кнопке FFT
Практически всегда, после длительной (несколько часов) работы прекращает определять повторы. Исправляется только перезагрузкой лога.
Мелочь, а неприятно.
