Зачем закрывать, я же сказал сделаю, говорите, что нужно сделать и как.
http://forum.qrz.ru/post609096-18181.html
Начало: http://forum.qrz.ru/post608349-18152.html
Продолжение: http://forum.qrz.ru/post608438-18153.html
И еще вопрос был, в первой части поста: http://forum.qrz.ru/post608738-18159.html
Спасибо!
Добавлено через 1 минуту
Да, да... я это потом уже увидел... :)
Владимир добрый день
а можете добавить в логгер чтобы каждое изменение азимута попадало в какой либо файл (просто в текстовом виде)?
Есть желание сделать железку для управления повороткой.
Сергей RL3FA
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к тем, кто пользуется программой лога для заполнения QSL-карточек. После установки версии 3.30-6 не стал печататься знак минус в рапорте JT65. Раньше все было нормально. С какой версии это началось, точно сказать не могу, но в версии 3.30-3 минус печатался. Это только у меня так или есть еще счастливые?
Здравствуйте! Так как в этом году не переводили часы начала твориться какая то ерунда! Лог показывает не понятно какое время относительно Московского! Помогтте разобраться в этой проблеме?
Откройте внутренний справочник и откорректируйте лишнее!!!!!Точнее- удалите лишнее!
Лог здесь ни при чем.
См. настройки Вашей операционной системы.
Установите правильный часовой пояс для вашего региона:
Вложение 59821
Кроме того у Вас уже больше года, как отменили переход на летнее время, снимите флаг "Автоматический переход на летнее время"
http://files.ur5eqf.com/test/Update_...og_v3.30-6.exe
Добавлено через 12 минут
Если У Вас два аккаутна на eQSL, то и логин для каждого будет разный.
В программа задается один логин для всего журнала, естественно из одного журнала могут данные импортироваться только на один аккаутн.
Если Вы хотите работать с обоими, то создайте журнал и для UA9MRY/1 и в конфигурации журнала укажите логин и пароль для этого аккаутна
Поверить отправку на eQSL можно в журнале:
Вложение 59827
После отправки можно увидеть ответ сервера:
Вложение 59828
Уважаемый UR5EQF! Это естественно было сделано!!! Вот такой пример- Московское время 17-00, я ввожу позывной своего земляка и лог показывает время у корреспондента 19-00 это тоже настройки ОС?
Уже несколько страниц исписали на эту тему... во-первых, сделайте то, что советовал автор лога... во-вторых, все эти "проблемы с временем" вылазят только у тех, кто использует не лицензионную Windows и не обновляет ее из И-нета... отсюда мораль :)
Есть очень хорошая программа PSTrotator - http://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm. Она взаимодействует практически со всеми известными и даже не очень известными логами,но в этом списке увы нет нашего любимого лога. Вопрос : насколько сложно устранить этот недостаток. Программу я купил ( регистрационный ключ могу предоставить Владимиру Николаевичу) и пользуюсь,но вот ее нестыковка с логом приносит определенные неудобства.
И Windows Лицензионный и обновлённый и всё же??
