Присутствует ли в системе шрифт Courier. Если нормально работало в предыдущих версиях, то должно работать, здесь ничего не менялось.
Раньше было нормально. Шрифт Courier на месте.
Блин.... загадка.....:s9:
Вложение 194201Вложение 194202Вложение 194203
Шрифт, конечно не тот. Что-то блокирует. Пробуйте искать, что блокирует, антивирус, какие-то запущенные программы. Шрифт не менялся с самой первой версии.
Попробуйте эту версию, только для RA3TW.
Олег, попробовал патч по автозачету RDA. 100% ошибок. Разобрался в причине. В поле "State" нигде не проставлял RDA.
Думал что патч их сам проставит. Но не тут то было.
В этой связи вопрос. Существует ли база данных по позывным с RDA, чтобы она в логе автоматом проставила RDA?
Пара десятков тысяч QSO и нигде не проставлял в логе RDA. Может и диплом уже какой выполнил.....
Если ставили внутренний справочник от RA9CTV, то в логе Журнал-Операции с журналом-Обновить лог из внутреннего справочника. выскочит окно, оставте галку на State.
Вложение 194232
В LOTW появилась информация
The changes in config.xml 11.1 are:
In the Modes enumeration following approval and realease of ADIF v3.0.6 on 13 August 2017, added entries for:
"FT8"
"T10"
А как самостоятельно (где, в каком файле) эти новые моды можно добавить в EQF?
Огромнейшее Вам спасибо!!! Всё хорошо! Всё стало прекрасно работать!
Удачи и 73!
Евгений! Добавляются (редактируются или удаляются) в редакторе диапазонов и модуляции, но перед этим нужно обновить лог до последнего обновления
Вложение 194243
Олег, спасибо за подсказку.
Справочник от RA9CTV значительно помог (вместо 20 сработанных районов, стало порядка семи сотен в статистике по дипломам), но не совсем. Дело в том, что если в логе в поле "State" уже проставлено наименование области (две буквы), то это значение из справочника RA9CTV не изменяется. Отсюда и получается, что в статистике по диплому "RDA Районы России" QSO как бы и не было. И естественно нет и в автозачете.
Как можно обойти эту ситуацию?
Попутно еще два вопроса по плагину.
1. Если в логе несколько QSO с одним позывным, то в карточке QSO автозачет появляется только в последнем по дате QSO?
2. Если есть подтверждение LoTW или eQSL или бумагой, то в карточке QSO автозачет не появляется?
Обновил WSJTInterface-1.5.
Добавил возможность свернуть ненужное окно. Исправил одну ошибку, связанную с закрытием и открытием JT-программ не закрывая окно Activity и ошибку с отображением позывных .../цифра
Сергей, это первая это версия без окна Activity. Прокрутить ниже после первого видео будет Download WSJTInterface-1.5.
Вложение 194281
P.S.
Всё правильно она и есть 1.0.5.2. Просто забываю обновлять версию прелиза.
Вопрос по моде Т10... Использую JTDX 17.9 ... в нем нет же моды Т10...есть JT10... а LoTW такую моду не принимает...как быть? Конечно не трудно переименовать,но может у меня что то надо обновить?
Понял спасибо, оттуда и скачал, еще раз большое спасибо!
