А "фокус" с пустым ини-файлом, как я понимаю, не прошел?
Еще не пробовал, изучал возможную проблему теоретически, и только вот сейчас еду забирать трансивер. :)
Стыковка с логом для меня принципиальна, поэтому такое внимание, надеюсь уже вечером подключить и посмотреть что получится.
Еще надо бы будет разобраться подключать трансивер к компу непсредственно, или же таки необходимо ставить пару ключей( что не очень хочется)??
Почитайте эту тему: CAT-system FT-757GX
название ини-файла оставьте всё же как ft-757.ini.... и Baud rate 4800
нашел на этой ветке информацию, что:
у R3DE - FT-757GX, видимо поэтому ини файл-пустой.....Цитата:
В этом трансивере НЕТ САТ интерфейса. Вообще. Есть только в модификации GXII.
de RX1AG
Как настроить лог EQF для участия в российском мульти ПСК тесте? Или лучше применить другой ЛОГ?
Опыта в "цифровых" тестах не имею.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...26923908396215
зайди на сайт поддержки UR5EQF там все есть.
#32153 US-E-12: Посмотрите, как настраивается работа в тесте (выставляются условия, подключается статистика) и добавляется новый тест на примере:
UR5EQF_Log + Contest Russia RADIO WW RTTY Contest
https://youtu.be/400TpDYlMvQ
небольшой хэлп по настройке цифрового модуля в режим соревнований:
de RX1AG
Мозги плохо соображают. Не получается ни как...
Исправлено:
Сейчас все получилось...
Олег. Всё дело в том что QSO сохраняется в логе как положено (позывной, дата, время, принятый рапорт и тд. А вот переданный рапорт- только 599 и всё. А надо чтобы 599 LP. Вот в чём проблема. Я и сам не пойму что такое. Использую цифровой модуль в соревнованиях не первый раз, но такого не было. Наверно закроем тему.
Николай у Вас макросы в Transmits: <NR> так прописаны
Вложение 182120
В интерфейсе
окно transmits: <NR>: пишете текстом
599 LP
окно СОХРАНИТЬ пишете текстом
599 LP
В настройках МАКРОСА передачи своего номера пишете
<tx> <call> <nr> <rx>
И кабрилла получается верная
Возник иной вопрос
Если в окно позывного ц-контест модуля "влетает" неверный колл, как его быстро удалить? Эскрин не работает, приходится "забивать" при помощи <--
