Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено ER1MF
Тема: CAT-system FT-757GX
    Электрик
    Гость
    Вопрос CAT-system FT-757GX
    Уважаемые НАМы, кто пользуется САТ-системой в FT-757GX или знает как это работает, прошу помочь словом или делом. Мой е-mail UA4FOZ@sura.ru
    02.11.2008
    59
    1,163
    464
    145
    а какой интерфейс вы используете.я на yasu-767gxx поставил unicomdual была проблема с портами спасибо Виктору RZ3LF настроил. скорость обмена надо ставить 4800 а не 9600 как идет в mix w.сейчас вроде работает, проблема с контактами в разъемах ,когда не надо пропадают.не когда почистить
    03.02.2006
    20,273
    9961
    5337
    В этом трансивере НЕТ САТ интерфейса. Вообще. Есть только в модификации GXII.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте Александр. Я для FT-757GX собрал интерфейс из журнала Радио № 9 за 2007 г. стр.66 и использую для цифровых видов связей. Трансформаторы взяты от радиоприемников и намотаны двойным проводом 0.12 до заполнения. На задней стенке трансивера есть все необходимые нам разъемы для подключения САТ системы. Штекера используются в форме "тюльпанов". Отправлю вам письмо на почтовый ящик с фотоснимками моего интерфейса.
    Удачи.
    03.02.2006
    20,273
    9961
    5337
    Константин! Я так понимаю, что Вы ошиблись - вопрос был про САТ (которого в этом трансивере нет), а не про соединение трансивера со звуковой картой компьютера.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте Алексей. Да действительно, совершил ошибку, ответил не правильно на поставленный вопрос. В этом трансивере САТ система имеется, на задней стороне трансивера есть разъем REMOTE. Я же описал свой вариант подключения к компьютеру для цифровой связи. В продаже емеется отдельный девайс для САТ системы FT-757GX, для соединения по 232 протоколу и обзывается FIF-232C etc. Но думаю можно и любой другой вариант, вопрос в расключении разъемов.
    Так же есть полезная документация по адресу: http://www.securesystemsnw.com/ft/ft...s/Eighties.htm , правда на английском.
    Успехов.
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Кто-нибудь использует САТ на 757GX/SX для полного управления с помощью компьютера?
    Интересует реально работающая схема. Поделитесь пожалуйста.
    03.02.2006
    20,273
    9961
    5337
    Юрий! Выше же написано по моему по русски: в этом трансивере НЕТ сат-интерфейса. Или все же у Вас не GX, а GXII?
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    У меня на трансивере ЕСТЬ наклейка "CAT-system" и 3-пиновый разъем сзади трансивера.
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    у моего коллеги есть FT-757GX весь обклееный надписями CAT.
    На разъёме REMOTE - слева - на право - GND RX-TTL PTT
    Скорость - 4800 и команды от FT747. - Частота только устанавливается на трансивере (с компа) - в обратную сторону - нет ответа, как и вообще никаких сигналов
    на выход. Урезанный, но CAT - в качестве жирной точки по топику.
    PS FT-757GX НЕ II и проверено на консоли rigctl от HAMLIB 105й девайс (106 - 757GX)
    rigctl, Hamlib version 1.2.8
    105 Yaesu FT-747GX 0.2 Alpha - есть управление в одну сторону
    106 Yaesu FT-757GX 0.3.2 Beta - нет ответа от трансивера - модификация или неисправен ?
    107 Yaesu FT-757GXII 0.3.2 Stable ...
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    В трансивере FT-757GX ЕСТЬ CAT интерфейс, только однопосочный с компютера к трансиверу, а в FT-757GXII - двухпосочный трансивер <-> компютер.
  12. #12
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    А я про это и догадался
    Только тут спорят в ветке - нет - есть - в итоге все правы на 1/2
  13. #13
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    667
    296
    331
    Похоже убил МС68НС05С4Р в FT-757GX2 при неудачных попытках запустить САТ.
    Если я приобрету такой процессор, то необходимо его программировать или нет ?
  14. #14
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    459
    181
    1248
    Судя по этому - МС68НС05С4Р фирмы Motorola с масочным ПЗУ емкостью 4 Кбайт, ОЗУ емкостью 174 байта, то только искать плату с исправным МС68НС05С4Р и менять процессор, или всю плату
  1. FT-757GX Как подключить САТ system ?
    от UA0ZEO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:28
  2. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
  3. Нужна схема FT-757GX
    от UA9WV в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:13
  4. Vertex System 600
    от Oleg (EX8MLT) в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 14:21
