[QUOTE=UX8IW;1334063]Скорее всего за пределами экрана.
Спасибо за ответ, Борис!
Разрешения на экранах 1) 1366х768 основной (моб. ПК)
2) VE198 1440х900 (второй ASUS)
Изменения внес, панель появилась в центре экрана!!!!
Работаю дальше, СПАСИБО!:p-up:
Борис, всё работает!!!! УРА!!!
Попробуйте этот, написал исходя из мануала для Вашего трансивера. Мода должна управляться из лога. А так полностью соответствует протоколу Kenwood за исключением переключения модуляций.
ВНУТРЕННИЙ СПРАВОЧНИК Вложение 181722Вложение 181724
о работе САТ и ОМНИРИГа
Хотелось бы иметь в хелпе EQF отдельный раздел по объяснению/настройке взаимодействия ОМНИРИГа с ЛОГом при включенной САТ. Указать, какие установки нужно сделать в логе, что прописать в ИНИ файле ОМНИРИГа.
У меня на комп ЛОГа не приходит Интернет. Пока не могу проверить... Позже проверю.
Всегда обновляю DB.mdb от RA9CTV большое ему спасибо . Обновил и от 13.02.2017 пост 32405 - согласно рекомендаций файла txt попытался обновить внутренний справочник из Лога (ранее этого не делал), обновление пошло, потом бегунок замер -ждал 10 минут потом обновление остановил.Удалил DB. mdb из Лога поставил свой сохраненный и проделал процедуру обновления DB.mdb заново, но обновление внутреннего справочника из лога делать не стал.
Вопрос к RA9CTV или кто более продвинут в компьютерных делах, может нужно дольше ждать обновления внутреннего справочника из лога и насколько оно нужно? Сжимаю и восстанавливаю базу данных систематически 2 раза в месяц.
А зачем обновлять внутренний справочник из лога (делать дубликаты). Может в инструкции к db нужно исправить вместо обновить внутренний справочник из лога - обновить лог из внутреннего справочника.Цитата:
Обновить данные в логе из внутреннего справочника - заполнить недостающую информацию, потому что приоритет у информации в журнале, Олег об этом сказал.
Файл "Базы данных UR5EQF_LOG v3.31-61 - состав и настройки. HELP" (версия от 22.01.2017)
