Уже несколько лет пользуюсь ини-файл "Kenwood" так как мой трансивер отсутствует среди файлов ини. Работает на отлично!
Вот архив с CW Type, которой я работаю. Поменяйте позывной в макроссах и замените данные на свои.
А вообще-то еще есть Tr4W. Там тоже можно работать повседневно. Выбираете в списке контестов GENERAL QSO. Если надо, то могу поделиться файлом конфигурации.
Владимир, спасибо за ответ.
Всё так и есть. Только на стареньком компе есть окошко Omni-Rig, а на новом даже после переустановки ЛОГА, окошка нет:(
Вложение 181659Вложение 181660
Скорее всего за пределами экрана.
При переустановке лога нужно было сначала деинсталлировать лог и удалить файлы лога из реестра.
Закройте лог. В параметрах экрана посмотрите какое у вас разрешение (у меня 1366х768), затем зайдите в реестр (regedit),
найдите в ветке реестра папкуTfmOmniRig: \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\UR5EQF_Log3\TfmOmniRig
в этой папке найдите файл NormPos c вашим расширением экрана и замените в нем значения на эти цифры:
500,300,750,450
Вложение 181668
закройте реестр и запустите лог, окно омни-рига будет примерно в середине экрана.
Здесь интересно, этот файл Кенвуд вроде без цифры внутри имеет название "Кенвуд 570" !!.
Канадец возился с этим файлом... Однако, не все функции управления в нем осуществлены на 100 %... Выше я писал, что нужно или соглашаться с "урезанной" работой САТ, либо самостоятельно изготовить новый ИНИ файл для ОМНИРИГа "под себя".
ПиСи
Кстати, в установках ЛОГа TR4W нет К-570. Я выбрал TS-850. Работает... Для контест лога многие функции управления не нужны. Здесь с ЛОГа можно переключать диапазоны/моду.
Моего трансивера ts990s никогда не было в файлах ини и сейчас нет но это не мешает полноценно работать с файлом ini Kenwood. Как то так!
А если моды неправильно показывает ,галки уберите!
Вложение 181670
