или кликом мышки по этой иконке:
Вложение 182121
Вложение 182121
Да, установлен...
работаю в тесте РУС ПСК.
Открыл отдельный новый лог теста. Нужно смотреть повторы разными модами ПСК. Открываю окно повторов. При работе в этом окне показывают повторы колла из всех моих журналов за три года!!??
Как сделать выход повторов ЩСО только из нужного лога теста?
[QUOTE=US-E-12;1335868]Николай у Вас макросы в Transmits: <NR> так прописаны[/QUOTE
Олег. Посмотрите мои срины в # 32430. Там должно быть всё верно.
Валентин. Спасибо , но это мне давно известно.
Осталосьтолько сделать это. Но это через пару дней , потому что сейчас идут соревнования.
1-Нужно было создать журнал с индексом отличным от других журналов.
2-Снять галку Поиск во всех логах
Вложение 182125
Захватил позывной, нажал кнопку Report и мой рапорт появился в RST отп (на скрине ещё раскрыл эту кнопку по макросам).
Вложение 182127
Нажал кнопку TU и QSO после передачи автоматом занеслось в лог (тоже раскрыл кнопку TU на макросы).
Вложение 182128
Может, что-то здесь неправильно прописали.
Отработал ПСК тест цифрой в контест модуле.
В целом остался доволен работой цифрового модуля в режиме CONTESTа. Я новичок в цифр тестах, не могу сказать о других прогах, но в EQF понравился интерфейс и простое управление макросами. Немаловажное значение имело и более приятная цветовая гамма дисплея "водопада". В других прогах этот момент неважно выполнен.
Вопрос
Сейчас не могу выйти из контест модуля и вернуться в обычный вид цифр модуля? В хелпе на эту тему ничего нет...
Снимаю вцифр модуле галочку КОНФИГУРАЦИЯ-РЕЖИМ СОРЕВНОВАНИЙ - MMvari Contest Setup-режим соревнований. Однако, она вновь там появляется. Перезагружал комп-не помогает.
Что делать?
Спасибо... как вроде все просто... :s8:... Немного смешно, но как-то не обратил внимание и не произвел нажатие на ОК.
На кнопке ОК стоит крупная галка. .Она не исчезает при снятии галочки в окошке "режим соревнований". Нужно бы ей исчезнуть... Это немного сбивает с толка. Лучше была бы пустой...
Добрый вечер коллеги! Не могу создать новый журнал после переустановки лога. Что то неправильно делаю, но годом ранее все работало замечательно.
Вложение 182360
Ответить вам тяжело - без объяснения причин и процедуры,какую вы делали.
Лог не созтаст, если название лога будет таким же,какой уже есть (указано стрелкой).Название должно отличаться хоть одним символом.
Вложение 182362
если вы об этом, то это здесь:
Вложение 182363
