Илья, заходи в корневой каталог лога -
Вложение 183169
Находишь эту папку Download. В ней должно быть вот это -
Вложение 183171
Вложение 183169
Вложение 183171
В корневой папке лога. У меня она сама создается
Вложение 183173
В логе Установки-Получить информацию из интернета. LoTW Пользователи-Скачать. Там же поставить галки
Вложение 183174
В DXCluster "вытащить" колонку User.
Вложение 183175
Спасибо, разобрался.
У меня не было этой папки, и логом я давно не пользовался, забыл..
Поставил галки, скачал, папка появилась, в кластере все появилось.
о Fldigi
Не получается подключить....
прописываю путь во ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫ-ДОБАВИТЬ...в окошке БЫСТРЫЙ ЗАПУСК строчка ur5eqffldigi.exe появилась. Однако, не появилась ...Цитата:
В EQF в Быстрый запуск прописываем путь.
Стартуем через EQF в Быстром запуске (ur5eqffldigi.exe).
Закладка Setting прописываем путь к fldigi.exe.
в окне УСТАНОВКИ-ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫ все окошки заняты. Как вписать туда программу Fldigi?
пытаюсь запустить и ничего не получается...Что делаю не правильно? Дайте скрины.
Зачем скрины, есть видео урок https://www.youtube.com/watch?v=lccsAtwtbLo
Видео это нормальное... Но у меня по видео не получается. Создаю в папке лога папку для FLDIGI.EXE Туда распаковываю архив. Пытаюсь добавить, но не добавляется Fldigi.exe, лог не находит папку. Причины не понимаю, прилагаю свои скрины
Вложение 183295
На диске С в Program files видим в папке EQF_3 имеется 7 папок в том числе и EQFFLDIGI
Вложение 183296
А когда открывается окошко ДОБАВЛЕНИЕ мы видим уже 14 папок !!??Они какие-то другие и среди них отсутствует папка FLDIGI !!! Естественно, невозможно прописать путь к файлу. Пробовал вписать вручную, файл вписывается, но не работает...Почему такое?...:confused:... Система ВинХР
Похоже, что у Вас два разных каталога. Открыть и посмотреть полный путь не пробывали
Вложение 183299
Ничего не путаю...
при установке последней версии лога у меня непосредственно на диске C создана своя папка установки лога как UR5EQF_Log3. Не путать с просто UR5EQF в Program files... Поэтому правильный адрес папки лога это C\UR5EQF_Log3. Не обращайте внимания на адреса других внешних программ -они записаны по умолчанию. У меня эти проги стоят на других дисках. Я адреса пока не менял...
Валентин! Вы распаковали на С\UR5EQF FLDigi,а ищите в папке C\Programs Files\UR5EQF. Её там нет. Я смотрю на ваши скрины.
