сюда зайдите скачайте и поставьте Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Возникла проблема с отметкой в журнале получения подтверждения QSO в JT65,как с eQSL так и с LOTW.отправляет нормально и там и там.А при получении приходиться вручную отмечать подтверждения именно с этой модой,из списка ошибок ,остальные автоматом.Что делать??
В редакторе всё нормально. Откройте файл ошибок в корневой папке лога и сделайте скрин со связями в JT65. Начинается он с ERROR
Вложение 203889
все данные совпадают с журналомВложение 203890
все обновления стоят,все другие отмечаются SSB,CW,RTTY,BPSK,FT8,JT9 сами и ошибок нет
есть разница по времени +-3 минуты,они пишут начало а у меня окончание QSO,так эта разница некритична
вот пример настоящей ошибки,сегодня получил Вложение 203894 я с ним в FT8 работал,и в журнале они уже отмечены,видимо он что то напутал.
Здравствуйте!
Извините, не подскажете - как правильно прописать моду FT8 в редакторе диапазонов?
Буду признателен за скрин.
Спасибо!
Вложение 203895
так она у вас установлена,у меня также написано
Такое бывает - путают, то моду, то диапазон. Но бывает, что связь не была занесена в журнал по каким-либо причинам, а корр прислал подтверждение, тогда это ошибка даты, если с ним были ранее проведены QSO, иначе not found.
Чтобы понять ошибку, нужен скрин окна повторных связей с данным позывным.
И у вас один журнал с доступом на eQSL или несколько?
