Александр...уже версия 1.4.6.13 колбука есть
Скажете это у всех так ?Вложение 202004
пока Е не вызовешь данных в окне нет. Хотя справочник в логе Вложение 202005
В LotW все есть, даже диапазон 1мм:)
Вложение 202006
Во как...нормально...ну тогда я не знаю в чем у человека причина может быть ....
На сайте СРР, есть файл содержащий полный список позывных сигналов всех российских радиостанций, карточки для которых доставляются через QSL бюро СРР (Список позывных, обслуживаемых QSL-бюро СРР : Союз Радиолюбителей России)
Файл предназначен для автоматической закачки в программы — логгеры для сортировки QSL-почты по месту отправления по признаку возможной доставки через QSL-бюро СРР.
Как его встроить в UR5EQF?
Вот файл.Вложение 202010
Нет, не у всех))))Обновите версию Callbook Персональный сайт - Online-Callbook UR5EQF
Вложение 202011
Обновил Конфиг и установил последнюю версию TQSL. Если врукопашную создаешь ADIF, подписываешь и отправляешь на LoTw, то все нормально, в логе LoTw сидят все связи за 60 метров. Если отправляешь через сервис eQSL и LoTw журнала UR5EQF, то при выборке связей, на каждое QSO диапазона 60 метров пишет "invalid band" и просит проигнорировать или прекратить формирование ADIF. Примерно такая же белиберда с eQSL, при загрузке с сервера eQSL, на все связи диапазона 60 метров пишет "ERROR". Посмотрел внимательно на формируемый UR5EQF ADIF, а там <RST_RCVD:0)> т.е. не проставляет принятый RST, и только в связях 60-ти метрового диапазона! В журнале все есть, и к тому же в сформированном, путем выборки связей 60-ти метрового диапазона, ADIF, также принятый RST есть. Кто может подсказать, или проверить у себя (если работаете на 60 метрах)?
Валерий, просил сделать скришнот (скопировать) с ADIF-а, где есть 60м. Вы не хотите. Рапорт никакого отношения к вашей проблеме не имеет. LoTW его вообще отбрасывает. Что то не то с диапазоном у вас, а что не видно отсюда.
Извиняюсь, Валерий! Пропустил ваш пост. Ошибка из-за того, что у вас в ADIF 60 без буквы М. Должно быть вот так <BAND:3>60M
А для этого в редакторе диапазонов должно быть так
Вложение 202096
