Всем привет!
Владимир Николаевич,можно ли сделать в опции "Обновить" , выбор обновления не только по параметру "State" а возможность выбирать "State 1,2,3,4"?
Всем привет!
что-то не хотят менятся значения К-индекс и А-индекс...
Solar-изменяется...
Вложение 62425
http://rm4y.ru/files/lotw.pdf
Там написано:
Нажмите «ОК», файл будет поставлен в очередь на выполнение. Закройте окно «Сервисы eQSL и LoTW». Напротив всех отправленных QSO в окне редактирования будет установлен флаг «QSL sent to LoTW» (см. 2-й скриншот на 1-й странице). В логе в столбике LoTWs также будет установлена отметка об отправке связей на LoTW: При формировании файла для загрузки на LoTW отмеченные таким образом связи повторно отправляться не будут.
Владимир Николаевич, а можно сделать отслеживание появления какого-либо позывного в спотах кластеров? Иногда ждешь нужную станцию, по кластеру рыщешь. А так, занес в список, и дожидаешься сигнала.
Такое есть:
Вложение 62436
В файле указываешь перечень позывных.......
Владимир Николаевич! Спасибо за быстрое реагирование на наши "хотелки"! Log всё функциональнее.... Совершенству нет проедела....
Здоровья, благополучия Вам!
спасибо Владимир Николаевич!
благодарен за оперативность и понимание!
спасибо 73!
Добрый вечер, помогите если можите дело в том что у меня появилаясь проблемма
Которую я никак не могу решить . У меня FT-950 + приставка SDR панорама + RigExpert Standard + OmniRig + UR5EQF Log + Virtual Serial Ports Emulator . При работе лога омни риг стала зависать: при работе со спотами транствер переключается с разу, а лог спустя 1.5-2минуты SGR панарама на работу лога помоему не влияет т.к. я её отключаю. При включенной ничего не меняется SDR управляет трансивером и логом но также омнириг виснет на 1.5-2мин.
С уважением Александр
Какая панорама? DMU или встроенная?. В ОмниРиг у Вас сколько РИГов задействовано?
ОмниРиг - один что управляет трансивером, панорама встроенная от Игоря US5EAN. С уважением Александр.
У Вас используется Virtual Serial Ports Emulator. В нем есть режим отладки. Включите его и разверните окно VSPE на весь экран. Посмотрите, что приходит в СОМ-порт и из СОМ-порта.
В ОмниРиг можно прописать 2 устройства - во вкладках Риг1 и Риг2. У Вас трансиверы во всех вкладках прописаны?
При включении DX кластера в режим автоматического обновления происходит следующий момент при "слетании" инета, режим отключить невозможно, обе кнопки остаются серые, настройки кластера по режимам менять можно, но сбросить авторежим не получается. Кто подскажет как обойти этот момент, т.к. руками обновлять иногда не всегда удобно, а инет слетает в нашей сельской местности частенько. И еще момент, также после слета инета перестает работать кнопка Експлорера для поиска данных о радиостанции, помогает только перезапуск программы.
Всем добрый вечер. Переустановил систему,до этого версия была 3-29 сейчас 3-27 и при включении просит обновить , обновляю ,но меня выводят на главную страницу--сколь не пробовал обновлять не в какую.
подскажите в чем дело , заранее благодарен
Снимите галку в обновлениях, кнопка "ИНФО". Потом зайдите на эту страничку и в конце страницы обновите лог до последней версии 3.30.(только обновление до 3.30, а не полную версию) или до 3.30-6. На сайте автора есть 3.30-9b, если надо. Так же , если надо, после опять поставьте галку в "ИНФО" для проверки обновлений при запуске программы. При загрузке обновлений внимательно смотрите процесс. Там в один момент вам будет предложено перейти на главную страницу сайта разработчика. Снимите галку , если не хотите, потом нажмите "далее".
