В окне повторных связей не отображается дата отп. QSL,в редакторе qso есть..
Может что пропустил??
Странно, у меня дружит...
To UR5EQF
Дорогой Владимир, огромное тебе спасибо за твой бескорыстный труд над логом и возможность теперь контесты УКВ обрабатывать в формате EDI. и дополнительную конвертацию результатов в WORD. Зимние соревнования УКВ АЛРС 2012 теперь возможно обрабатывать логом UR5EQF !!! Cпасибо от питерцев.
Желаю тебе здоровья, счастья и удачи во всем!
вопрос к Сергею RM4Y.
последний раз отправлял на связи LoTW прошлым годом . в этом году попытался отправить через лог как написано в вашем файле помощи.
после создания файла в папке LoTW Logs обнаружил два файла один .tg8 второй . adif , причём .tg8 весит ровно в два раза больше чем . adif .
открыв файл . adif увидел , что в нём присутствуют все 27000 связей весь лог. .tg8 открыть для просмотра не смог поэтому отправлять на LoTW не рискнул что бы не продублировать связи на LoTW.
вопрос так всё и должно быть или у меня что то не клеится? хотя проделал всё как описано в файле справки .
спасибо.
Так и должно быть. Вы ведь раньше на LoTW через лог данные не отправляли. Надо сначала выбрать все записи, которые Вы туда отправили раньше и методом группового редактирования поставить галку, что все они отправлены в LoTW. потом заново через лог выполнить операцию отправки - в этом случае выберутся только те записи, которые Вы не отправляли.
Да вот я и сам не пойму, трансивер переключает, панораму (платка вмонтированная в трансивер SDR панорама) переключает и всё это быстро, а шкалу в ЛОГЕ с задержкой в 40-60 сек. И ещё: при нажатии на кнопки диапазонов первые три ( любые) переключает быстро, а потом тормоз на минуту. Без виртуального порта программа работает отлично. Александр.
