Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #18901
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    В окне повторных связей не отображается дата отп. QSL,в редакторе qso есть..
    Может что пропустил??
  3. #18902
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://ux8iw.narod.ru/
  4. #18903
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    ...нет даты в колонке "дата отп. QSL"
    Изображения Изображения
  5. #18904
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://files.ur5eqf.com/test/Update_...g_v3.30-9b.exe
  6. #18905
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    Снимите галку в обновлениях, кнопка "ИНФО". Потом зайдите на эту страничку и в конце страницы обновите лог до последней версии 3.30.(только обновление до 3.30, а не полную версию) или до 3.30-6. На сайте автора есть 3.30-9b, если надо. Так же , если надо, после опять поставьте галку в "ИНФО" для проверки обновлений при запуске программы. При загрузке обновлений внимательно смотрите процесс. Там в один момент вам будет предложено перейти на главную страницу сайта разработчика. Снимите галку , если не хотите, потом нажмите "далее".
    RK4CD
    Спасибо--- все получилось
  7. #18906
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Цитата Сообщение от RV6LCI Посмотреть сообщение
    следующий момент при "слетании" инета
    Видимо я не так выразился, я имел ввиду "слитание" инета, это выключение и через некоторое время включение. Неужели ни у кого не было таких ситуаций, описанных в моем предыдущем посте?
  8. #18907
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    У меня вебстрим, инет пропадает регулярно, но перезагружать не требуется, при восстановлении связи, восстанавливается и "Поиск позывного в интернет" и Телнет DX кластер. Версия 3.30-9
  9. #18908
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    У Вас используется Virtual Serial Ports Emulator. В нем есть режим отладки. Включите его и разверните окно VSPE на весь экран. Посмотрите, что приходит в СОМ-порт и из СОМ-порта.
    В ОмниРиг можно прописать 2 устройства - во вкладках Риг1 и Риг2. У Вас трансиверы во всех вкладках прописаны?
    Михаил всё дело в Virtual Serial Ports Emulator не хочет он дружить с ЛОГОМ. Александр.
  10. #18909
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Странно, у меня дружит...
  11. #18910
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    To UR5EQF
    Дорогой Владимир, огромное тебе спасибо за твой бескорыстный труд над логом и возможность теперь контесты УКВ обрабатывать в формате EDI. и дополнительную конвертацию результатов в WORD. Зимние соревнования УКВ АЛРС 2012 теперь возможно обрабатывать логом UR5EQF !!! Cпасибо от питерцев.
    Желаю тебе здоровья, счастья и удачи во всем!
  12. #18911
    14.03.2008
    3,515
    1484
    1189
    Интересно, как вы видите это: "пропадает регулярно"?
    Тоже очень интересно: как это проявляется: "не хочет он дружить"?
    У меня запущен VSPE, куча программ через него работает - и все дружат и причём одновременно.
  13. #18912
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    вопрос к Сергею RM4Y.
    последний раз отправлял на связи LoTW прошлым годом . в этом году попытался отправить через лог как написано в вашем файле помощи.
    после создания файла в папке LoTW Logs обнаружил два файла один .tg8 второй . adif , причём .tg8 весит ровно в два раза больше чем . adif .
    открыв файл . adif увидел , что в нём присутствуют все 27000 связей весь лог. .tg8 открыть для просмотра не смог поэтому отправлять на LoTW не рискнул что бы не продублировать связи на LoTW.
    вопрос так всё и должно быть или у меня что то не клеится? хотя проделал всё как описано в файле справки .
    спасибо.
  14. #18913
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так и должно быть. Вы ведь раньше на LoTW через лог данные не отправляли. Надо сначала выбрать все записи, которые Вы туда отправили раньше и методом группового редактирования поставить галку, что все они отправлены в LoTW. потом заново через лог выполнить операцию отправки - в этом случае выберутся только те записи, которые Вы не отправляли.
  15. #18914
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    Да вот я и сам не пойму, трансивер переключает, панораму (платка вмонтированная в трансивер SDR панорама) переключает и всё это быстро, а шкалу в ЛОГЕ с задержкой в 40-60 сек. И ещё: при нажатии на кнопки диапазонов первые три ( любые) переключает быстро, а потом тормоз на минуту. Без виртуального порта программа работает отлично. Александр.
  16. #18915
    19.12.2005
    1,767
    588
    716
    да действительно через лог не отправлял , но в логе отметка почему то стоит об отправке ?!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
