Спасибо,извините -оплошал
Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1080 за 14 января 2012 г., забирайте - files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1080.rar ...
Если в программе лога включено автоматическое обновление - скачивать этот файл нет необходимости, просто обновите базу из Интернет...
Трансивер TS-590, соединение аудио с компьютером организовано по USB c помощью драйвера от Kenwood "USB Audio CODEC". Модуль цифровых видов связи в логе отлично работает по такому соединению, каналы RX TX выбираются в настройках звуковой карты. Но вот AudioRecorder так и не удается заставить передавать записанный аудиофайл в эфир... при нажатии кнопки "ПУСК" (зеленый треугольник воспроизведения) в логе, трансивер становится на передачу, а звук звучит только в колонках компьютера. Есть ли возможность устанавить канал передачи в AudioRecorder по выбору установленных звуковых устройств?
У меня ADSL D-Link, тоже рвет частенько. Провел эксперимент, при перезагрузке модема CC Cluster by VE7CC http://www.bcdxc.org/ve7cc/default.htm#download и "Поиск позывного в интернете" оживали, Телнет DX кластер почил в бозе :-( Владимир Николаевич, если возможно, введите Auto Connect в модуле Телнет DX.
Прошу у знающих совета!!!
в 7-ке Интернет работает без проблем- все сайта открываются,
а в XP часть сайтов открывается, а часть выдает какие то буквы, без изображений, где рыть? Прошу прощения, что не по теме!
Help Me!C 2009 года работаю в цифре, пробовал разные программы,
понравилась UR5EQF и для обычных связей и режим соревнований.
Но после обновления и установки версии 3.30-9 в режиме соревнования,
стал испытывать неудобства, не могу сбросить позывной который мне
нужен в окно позывных, программа сама сбрасывает первый позывной,
появившейся на экране в окошко, убираю кнопкой очистки ввода,
опять , пытаюсь мышкой захватить нужный позывной, а в окошко,
опять вылазит, то что мне не надо, доходило до того, что приходилось
вручную править позывной.При работе на общий вызов, тоже бывают
казусы, станция даёт мой позывной, каким-то образом, может из-за
QRM, QSB он искажается, в окошко "впрыгивает"искажённый позывной,
к примеру US7iw, нужный мне следом за ним, не могу быстро ввести,
упорно лезет первый позывной, нажимаю по несколько раз на кнопку
очистки окна ввода позывного.Раньше у меня такого не было!С принятыми
номерами проблем вроде не было.
Обычный режим работает отлично, на разных скоростях, разными видами.
Может у меня что-то с установками?
us7ia Владимир
to:us4irt, sori!В обычной повседневной работе всё получается!Мышкой
кликаешь, тут тебе и таблица, хоть локатор, хоть имя вставляй без проблем,
а вот режим соревнований...И почему окно позывного в левой части, не
светлое, а под цвет фона журнала?
Так народ просил.
Добавлено через 50 секунд
В режиме соревнований это окно не доступно для редактирования
Добавлено через 1 минуту
В режиме соревнований, в цифровом модуле, добавил возможность выбора ввода позывного и номера, или через контекстное меню, или по двойному клику "мыши".
см. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Изначально я делал так:
1. Если это позывной, то я его заношу в поле позывного.
2. Если это не позывной - в поле номер.
Но в последнем Украинском EPS контесте контрольные номера соответствовали всем правилам формирования позывных, соответственно программа не могла отличить, где номер, а где позывной.
Тогда я сделал так:
Если пустое поле позывного, то по двойному клику заносим позывной, иначе номер.
А сейчас добавил:
Вложение 62772
Обновил тестовую версию, добавил:
Вложение 62773
Если установлен этот флаг, при двойном клике:
1. Если это позывной, то я его заношу в поле позывного (вне зависимости пустое это поле или нет).
Если этот флаг снят:
