Включите галку "Только для текущего диапазона", а потом опять ее выключите и все восстановится.
По просьбе Михаила RA3QH и с его помощью подготовлен файл для учета достижений по программе диплома USA-CA - USA County Award (Диплом округов США).
Учет достижений вести в поле Штат. Желающие изменить поле учета Штат на поле Статистика 1-4 могут самостоятельно скорректировать файл, используя текстовый редактор. Изменить следует строку Field=State на Field=State1 (или State2 и т.д.).
Скачать файл можно отсюда: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Очередная тестовая версия.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 24 января 2012 года, содержит 48460 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
Приветствую !
Благодарю Александра UV5EOE за постоянно выкладываемые им сюда файлы .
Выкладываю файл friends.ini с небольшим изменением.
Регулярно это делать не обязуюсь. :pooh_go:
Данные по пользователям LOTW содержат дату последней заливки логов.
Инфомация взята с http://wd5eae.org/HB9BZA_LoTWUsersList.html (она не всегда верная, но если эта дата достаточно давняя, то надежд на подтверждение мало...)
Может кому это будет интересно и в принципе сделать такой файл все в силах.
Здравствуйте Владимир!
Попытался найти редактирование подсветки знакоместа азимута=нету...(или не нашел...)
(...выглядит как ошибка на лице Лога...)
как убрать ???
В цифровом модуле, когда кликаешь по 7 дорожке в окне MultiMode, стрелка на водопаде устанавливается на 8 маркер. И наоборот, когда на кликаешь на 8, устанавливается на 7. Остальные нормально. V.3.31-0.
Это сейчас в каком меню?Цитата:
Меню- Установки – При подключении внешней программы подключить - CW Skimmer.
