Установки-Настройка программы-Настройка САТ системы
На цифре в частности на RTTY , при передаче макросом рапорта, мой позывной UN1O меняется на UN7O, правда очень редко, но очень метко, в частности позавчера при передаче рапорта для 9U4M такая бяка вылезла . Как заблокировать такую самодеятельность лога? Если берёт с внутреннего или внешнего справочнника то позывного un7o у нас в KZ никогда не выдавали. Макрос <My Call>попробовал прописать натурально <un1o>. Всё равно меняет на un7o.
С уважением Темирхан.
Темирхан! Макрос прописывается вот так (без пробелов и большими буквами), а позывной берется из данных когда создаете лог.
Вложение 199762
Справа двойной щелчек по нужной строке и оно перемещается в левое.
Василий добрый вечер. Спасибо что откликнулись. Я так и переносил с левой стороны. В тексте я писал по памяти и написал неправильно, но в действительности я переносил как вы подсказали .
Потом я вписал натурально свой позывной и это не помогло. Так получается когда рядом прописываю <CALL>
Темирхан.
Но позывной берется только отсюда, а не с баз.
Вложение 199763
Попробуйте переустановить лог - такого не было еще в моей памяти. Только сохраните все что нужно перед этим.
Да! Забыл еще сказать - это может быть наводка ВЧ на комп.
Если вписывать свой позывной, то только без скобок.
У меня конфигурация такая:
MacBookPro + (под эмуляцией) Win-7 или Win XP + microKeyer II + (UR5EQF + WSJT и JTDX)
с трансиверами: Yaesu FT-1000mp , Kenwood TS-2000x (+ARCP-2000) , Icom-IC-756proII и IC-7800 (+RS-BA1).
Поделюсь опытом (и набитыми шишками).
А так-же , приму опыт (дабы нельзя знать все).
Интересно особенно , кто использует похожую конфигурацию MacBook + microKeyer II , но ......(без OS Windows).
Список пользователей LoTW от 14 ноября. На сервере обновлений от 17 января с.г. староват. Может кому пригодится
Сергей! Базы обновляются с другого адреса. Только прописать его вручную и всё. Тот старый уже не работает. Инфо здесь уже была.
Вложение 199786
вот тут Вложение 199787
висит
Вложение 199788
Николай попробуйте адрес http://files.ur5eqf.ru/rz1om/managerlist.zip вставить в браузер. Скачивание происходит?
Как вариант танцев с бубнами скачать через браузер.
А потом.
Вложение 199789
да скачивается ,но лог мёртво зависает
