Другого адреса не знаю, Николай. Базу эту вел Александр UA7F. Нужен просто другой адрес заиметь и загружать на него.
скачивается, но зип не берётся программой , даже не видится , насильно прописать в поиске и запихнуть в программу не получается.
попробовал распаковать и импортировать файлом , но для импорта файла нужен файл .dbf , а в архиве лежит файл .xml .Вложение 199791
Вложение 199792
скачаную папку положил в папку C:\UR5EQF_LOG\db . Попробовал обновиться , прога папку увидила и даже попыталась обновиться , все это действо продолжалось 46 мин. , когда процесс обновления дошёл до нуля - всё опять подвисло намертво.
Интересно кто-нибудь с этого адреса реально обновляет манагеров т.е. реально файл манагеров в вашем логе от 15.11..2017?
посмотреть дату можно здесь.
Вложение 199793
Реально от 15.11.2017
Вложение 199796
Попробывал несколько раз, нормально
Вложение 199797
Олег. Попробуйте с позывным UN7OGE UN1O 599 599 или с UN7OGD
Я избавился от этой напасти поставив пару точек перед моим позвным. Так сделал и с другими макросами. Всё теперь нормально. Но причину не нашёл. Это появилось недавно. Это я заметил когда давал рапорт для 9u4m Бурунди. Спасибо всем за уделенное мне время. Проблема решена.
С уважением Темирхан
Вот, только что обновил. Загрузка прошла нормально. Время - секунд 10-12.
Вложение 199802
Обычно - эта проблема связана с нарушеными правами на файлы и папки или профилем пользователя с русскими буквами. Проверьте эти варианты.
О! Точно: проверьте разрешение на запись в папку лога, антивирю скажите, что эту папку проверять не нужно... Хотя, у вас остальное обновляется-пишется. Но проверить стоит.
В своем логе обнаружил, что есть много связей, где вид
модуляции указан просто как PSK. Можно как-то эти все связи
все вместе переименовать в PSK-31?
Можно. Для этого, чтобы лог увидел эту модуляцию и появилась возможность отфильтровывать связи с PSK, в Редакторе диапазонов и модуляций в секцию, где прописаны модуляции внесите PSK-PSK-599. Затем по фильтру (галка на Модуляция и на PSK) отфильтровываете связи. Затем не закрывая фильтр в журнале выделяете все и по правой кнопке мышки - Групповое редактирование (выбрать модуляцию BPSK31). И в заключении не забудьте удалить в Редакторе диапазонов и модуляций внесённый вид PSK.
