Да ну, прям жизнь остановилась на месте и ничего не происходит вокруг и ничего другого не появляется ?
В общем не очень злобный(если через эту Backdoor не залез кто ещё), всё так было:
Trojan:Win32/Wysotot.A ?
Лучше ещё раз пройтись при помощи:
Dr.Web CureIt! — Лечащая утилита
Дорогие друзья , что то случилось с моим логом .... обычно я не работаю цифрами и вот тут решил попробовать и посмотрел как работает UR5EQF в цифре ничего не менял такого выставил на PSK31 и послушал вернее понаблюдал в мониторе станции. После этого в графе RST постоянно весит трех значное число " 599" CW на SSB. Вроде как мелочь, но теперь когда я на SSB приходится подправлять. Это что то с программой или с моими руками:idontnow:
Или отключи цифру или поставь в цифре моду SSB!
Может кто сталкивался с таким: Последнее время появилась проблема - открываю лог работаю все как обычно, закрываю лог, все вроде закрывается, пытаюсь выключить компьютер - он не выключается! Пишет завершение программы UR5EQF и может "завершаться" до бесконечности. Если делать так: закрыть лог и перевести компьютер в спящий режим то в следующий раз программа даже не открывается, кликаешь по значку и никакой реакции, открывается только после перезагрузки компьютера.
Эту бяку обсуждали и не раз. Если вы откроете диспетчера, то увидите незавершенный процесс ur5eqf. Если его завершить принудительно, то всё будет окей. Задавал вопрос автору, почему происходит такое? ответа не получил. Данная ситуация "вылазит" абсолютно когда захочет, нет какой то логики. Если вдруг происходит, просто захожу в диспетчера и "убиваю" процесс. :(
Ещё добавлю: ОС была XP. Перешёл на 7-ку, установил лог на чисто - всё равно иногда висит процесс. Поменял материнку (старая умерла), переставил ОС начисто - всё равно иногда висит.... Вполне может быть ни сам лог виноват, а ещё какие то программы, которые запущены одновреммено с логом, "тянут" в "подвис"...
Напрягает то что если завершить принудительно, то лог больше не открывается, кликаю на значек и ни какой реакции. Открыть можно только после перезагрузки компа. Появилось это недавно и неизвестно к чему это привязать, уже давно использую этот лог и раньше такого не наблюдал.
P.S Сейчас сидел и думал пытаясь привязать этот глюк к чему либо. И закралось одно подозрение. Началось это примерно месяца два назад и происходит не постоянно но довольно часто. Раньше я цифрой практически не работал, а если и работал то через MIX и вел там отдельный лог только для цифры, когда стартовала дипломная программа RAEM я начал работать через цифровой модуль UR5EQF, что бы проще было следить за повторами и продолжаю работать в Олимпиийской дипломной программе. Вот и глюк этот продолжается все это время. Сейчас я на работе, а вечером попробую закрыть программу заходя и не заходя в цифровой модуль. Хотя может это и не связано, но все же проверю.....
Алексей , добрый день! Некорректное закрытие программы может привести к тому, что в диспетчере задач, процесс "UR5EQF" так и продолжает взаимодействовать с системой. В диспетчере задач завершаете данный процесс. После этого всё отлично открывается тут же. Перезагрузка уже более после этого не понадобиться.
У меня тоже такое бывает даже после корректного закрытия лога. В диспетчере задач почему то так и остаётся висеть процесс программы "UR5EQF" , пока его не выключить , программа вновь не запустится. Не знаю в чём причина. Это можно поинтересоваться у разработчиков. Но уже зная где это "подвисает" и как это "потушить" вам будет уже проще, пробуйте :)
Добрый день! Решил поработать в местных соревнованиях, не могу установить время окончания туров. Что не так делаю?Вложение 114387
