Выставлеено в меня 69 "ON" - не помогло.
Может быть там в настройках звуковой карты я что-то не так выставил???
У меня вот так.
Об этом писалось разов 20,а то и больше (для разных трансиверов).Почитайте страницы 462-466 в хелпе PDF от 17.08.12.Причина одна и таже.Трансивер переключается не в ту,что надо,"МОДУ".
Вложение 100005
К сожалению, рецепт для 590-го не подходит. Во-первых команда MD у него имеет только одну цифру, во-вторых, Омни здесь не причем. У меня прописаны команды MD6 или MD9 - не срабатывает. Цифровой модуль упорно переводит аппарат в режим SSB.
В Миксе у меня включается PSK через последовательность MD2;DA1; - USB+Data. Попробовал поставить так в Омни. При включении моды что из журнала, что из цифрового модуля - никакого эффекта. Вызвал панель ОмниРиг. Нажал кнопку DIG - отработали обе САТ-команды и трансивер включился в режим USB+DATA.
Однако, при включении передачи, модуляции так и не появилось :( Не хочет цифровой модуль работать с 590-м по одному шнурку, да и по двум тоже (пробовал САТ отдельно через СОМ).
Да, у меня в настройках звуковухи цифрового модуля в разделе "Канал передачи" стоит внутренняя звуковуха, причем, оптический выход. Выбрать что-либо иное нельзя, т.к. в выпадающем списке только этот выход. И это при том, что звуковое устройство на передачу стоит звуковуха 590-го. Вот так вот странно...
Это я у своего товарища пытаюсь пока безрезультатно подружить цифровой модуль UR5EQF с трансивером TS-590S через USB интерфейс трансивера.
У меня самого тоже трансивер TS-590S, но я решил эту задачку по другому т.к. у меня до этого был трансивер TS-570SG к которому
я сам распаял интерфейс на ДВА СОМ-порта.
По одному СОМ-порту запущен САТ.
По второму СОМ-порту идет РТТ для цифры и для телеграфа, для чего в разъеме СОМ стоят два ключа на КТ-315, один для РТТ цифры, а второй для РТТ CW.
Т.к. современные ПК не имеют СОМ-пртов, то купил специальную мультикарту, которая дает ДВА СОМ порта. Причем на Win-7 даже не надо было устанавливать драйвер на эту карту, т.к. Win-7 сама его скачала через интернет и автоматом установила на ПК.
И такой самодельный интерфейс замечательно у меня работал с трансивером TS-570SG и сейчас так же замечательно работает
с новым трансивером TS-590S.
А вот через USB интерфейс TS-590S удалось подружить в полной мере ТОЛЬКО с программой MixW, а с программой UR5EQF это сделать у меня не получается. Пока работает только САТ, да и то как-то не очень устойчиво.
Михаил, а в диспетчере устройств, звуковуха 590-го определяется? у меня так:
Вложение 100040
не думаю, но может быть динамик звуковухи выключен?
Вложение 100041
tu US4IRT
Большое спасибо. WPX установился. Для полного счастья мне нужно удалить
выплывающее окошко (.....multi user mode) перед занесением принятого позывного в лог. Не могу найти
нужную пимпочку. Конечно, файлы помощи читаю и во многом вопросы нашёл. Этот лог
установил недавно. Классный лог. Спасибо создателю UR5EQF.
Это проверяется снятием "галочки" и включением в трансивере цифры (вручную).Модуляция появилась-карта не виновата.
Вложение 100046
Добрый вечер, помогите настроить передачу из ur5eqf log CW на трансивере FT 950 перелопатил почти весь форум и помощь к логу наверное что - то пропустил. Трансивер становится на передачу звук морзянки из компа идёт, а в эфир ничего... В цыфре всё работает, ну в общем все работает кроме
CW. А раньше - то все работало и CW тоже. С уважением Александр.
