18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,178
- 949
- 474
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.07.2013, 10:56 #24751
08.07.2013, 11:36 #24752
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 267
- 36
- 33
У меня вот так.
73! Sergey (UA0LOQ)
08.07.2013, 13:13 #24753
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
08.07.2013, 21:23 #24754
- 06.02.2011
- Домодедово
- 69
- 21
- 42
08.07.2013, 21:32 #24755
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
К сожалению, рецепт для 590-го не подходит. Во-первых команда MD у него имеет только одну цифру, во-вторых, Омни здесь не причем. У меня прописаны команды MD6 или MD9 - не срабатывает. Цифровой модуль упорно переводит аппарат в режим SSB.
В Миксе у меня включается PSK через последовательность MD2;DA1; - USB+Data. Попробовал поставить так в Омни. При включении моды что из журнала, что из цифрового модуля - никакого эффекта. Вызвал панель ОмниРиг. Нажал кнопку DIG - отработали обе САТ-команды и трансивер включился в режим USB+DATA.
Однако, при включении передачи, модуляции так и не появилось Не хочет цифровой модуль работать с 590-м по одному шнурку, да и по двум тоже (пробовал САТ отдельно через СОМ).
Да, у меня в настройках звуковухи цифрового модуля в разделе "Канал передачи" стоит внутренняя звуковуха, причем, оптический выход. Выбрать что-либо иное нельзя, т.к. в выпадающем списке только этот выход. И это при том, что звуковое устройство на передачу стоит звуковуха 590-го. Вот так вот странно...Последний раз редактировалось RK3FW; 08.07.2013 в 21:38.
Михаил, RK3FW
08.07.2013, 21:50 #24756
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
08.07.2013, 22:00 #24757
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
Это я у своего товарища пытаюсь пока безрезультатно подружить цифровой модуль UR5EQF с трансивером TS-590S через USB интерфейс трансивера.
У меня самого тоже трансивер TS-590S, но я решил эту задачку по другому т.к. у меня до этого был трансивер TS-570SG к которому
я сам распаял интерфейс на ДВА СОМ-порта.
По одному СОМ-порту запущен САТ.
По второму СОМ-порту идет РТТ для цифры и для телеграфа, для чего в разъеме СОМ стоят два ключа на КТ-315, один для РТТ цифры, а второй для РТТ CW.
Т.к. современные ПК не имеют СОМ-пртов, то купил специальную мультикарту, которая дает ДВА СОМ порта. Причем на Win-7 даже не надо было устанавливать драйвер на эту карту, т.к. Win-7 сама его скачала через интернет и автоматом установила на ПК.
И такой самодельный интерфейс замечательно у меня работал с трансивером TS-570SG и сейчас так же замечательно работает
с новым трансивером TS-590S.
А вот через USB интерфейс TS-590S удалось подружить в полной мере ТОЛЬКО с программой MixW, а с программой UR5EQF это сделать у меня не получается. Пока работает только САТ, да и то как-то не очень устойчиво.73. Александр (R7HG)
08.07.2013, 22:29 #24758
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
09.07.2013, 00:06 #24759
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
09.07.2013, 00:36 #24760
- 22.06.2013
- 73
- 25
tu US4IRT
Большое спасибо. WPX установился. Для полного счастья мне нужно удалить
выплывающее окошко (.....multi user mode) перед занесением принятого позывного в лог. Не могу найти
нужную пимпочку. Конечно, файлы помощи читаю и во многом вопросы нашёл. Этот лог
установил недавно. Классный лог. Спасибо создателю UR5EQF.UN7OH
09.07.2013, 06:45 #24761
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
09.07.2013, 06:57 #24762
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
09.07.2013, 09:11 #24763
09.07.2013, 09:15 #24764
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
09.07.2013, 17:46 #24765
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
Добрый вечер, помогите настроить передачу из ur5eqf log CW на трансивере FT 950 перелопатил почти весь форум и помощь к логу наверное что - то пропустил. Трансивер становится на передачу звук морзянки из компа идёт, а в эфир ничего... В цыфре всё работает, ну в общем все работает кроме
CW. А раньше - то все работало и CW тоже. С уважением Александр.Александр R3ZL
