Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #24766
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    Я не ставил программу ARCP-590.
    Поставьте, чтобы убедиться, что связка трансивер-комп через юсб-юсб правильно работает.
    Скорее всего драйвер звуковухи (ARUA-10) "криво" встал.
    Параметры виртуального ком-порта, трансивера и в настройках САТ-системы Лога должны быть одинаковы.
  3. #24767
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Кроме изменений в файле ini нужно сделать изменения в редакторе диапазонов.Это тоже было сделано?
    Не мудрствуя, я просто стал на ту частоту, которая попадала в диапазон в редакторе.
    По второму СОМ-порту идет РТТ для цифры и для телеграфа
    Вот где собака порылась! Аналогично, если включить передачу через РТТ-порт РигЭксперта - все работает как надо. Но это уже 2 шнурка.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Михаил, а в диспетчере устройств, звуковуха 590-го определяется?
    Да, все определяется.
  4. #24768
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Пока возился с настройками водопад почернел и на нем ничего нет. Что нажал - хз FFT не помогает.
  5. #24769
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А-а-а!!! Передача заработала! В меню 63 надо было включить выход встроенной звуковухи.
    А вот водопад так и стоит черным укором. Сначала был синий, потом постепенно сдвинулся в черный. Ну что я нажал!?
  6. #24770
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Рад за вас Михаил, но
    вот, что значит не до конца дочитанная инструкция, а на 58-й странице об этом написано...
  7. #24771
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Значит нет сигнала на входе ЗК. Посмотрите в меню тот пункт, который отвечает за уровень выхода. Возможно случайно поставили на ноль. Если копались в программе лога, то смотрите регулировки уровней ЗК в "Конфигурация" - "Настройка звуковой карты".
  8. #24772
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если ещё не выключали прогу, попробуйте щелкнуть по этой функции:
    Название: ScreenHunter_17 Jul. 09 21.36.gif
    Если выключили, то через бэкап, если делали сохранение настроек,
    если нет, то потяните за этот рычажок вниз:
    Название: ScreenHunter_17 Jul. 09 21.48.gif
  9. #24773
    22.06.2013
    75
    25
    TU UR5EQE
    "всплывающее окошко"
    Теперь всё ОК. Как долго я его искал. Большое спасибо.
  10. #24774
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Нет.Если (пример на скрине) стать на 14072-трансивер будет включен в USB.Что бы на этой же частоте включить режим CW_L-нужно в этой графе вместо USB прописать CW_L,тогда только он переключится (с лога) в CW_L.
    Я не знаю какой режим используется в 590-ом в цифре,чтоб разблокировался вход.В TS 570 это должен быть режим PKT.От USB он не включится.
  11. #24775
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А по поводу водопада: если есть в меню выбор ЗК на передачу,то должно быть и на прием такое меню.А может здесь сбилось.
  12. #24776
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Вопрос снят. Александр.
  13. #24777
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да я вообще-то через РигЭксперт подключаю аппарат. Из-за этого данный вопрос пропустил тогда. Но тут стало уже интересно, можно ли как-то разрулить ситуацию. Ведь много людей спрашивают, как по одному шнурку с логом работать.
  14. #24778
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,088
    982
    310
    Цитата Сообщение от R3DO Посмотреть сообщение
    А как её вставить в дипломы?
    http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
    Вот здесь почитайте...
  15. #24779
    22.06.2013
    75
    25
    tu RZ3ZL. Вопрос снят. Александр
    В чём была причина?
  16. #24780
    Low Power
    06.02.2011
    Домодедово
    21
    42
    Пробовал неполучается.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
