Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #9766
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    А вот не было ли мыслей расширить верхнее меню в программе ? Дело в том, что уже имеется огромная масса тонкостей и хитростей типа кнопочек, галочек и нажатий горячих клавиш, которые совершенно не очевидны. Я бы предложил ну хоть часть из них добавить в верхнее меню, чтобы можно было иметь запасной (и наглядный !) доступ к многим полезностям.
    Для примера - как-то я по глупости нажал на пункт меню "модуль соревнований" (не в последней версии, предупреждаю сразу) - так вот я совершенно забодался, пытаясь вернуть исходный вид программы - так и не смог заставить некоторые окна появиться в нужном месте и в нужном виде. В итоге оказалось проще снести программу и установить её заново. Да, конечно, теперь я знаю - есть хитрая комбинация клавиш, но почему бы не продублировать хитрость наглядностью ? Для скорости - кнопки и клавиши, а для освоения - меню, разве это не было бы логично ?
  3. #9767
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Ещё капельку про е-QSL к сообщению #9864. Согласен с Вами Сергей что, к сожалению много небрежностей в e-QSL обмене. Я не про это. Мне кажется, что если уж сделана половина услуги, то по хорошему надо сделать и вторую – показать, где неправильно, а что делать с этим каждый решит сам. К сожалению, ошибаются все и в нашем журнале по разным причинам тоже могут быть ошибки.
  4. #9768
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Если я правильно понял, о чём речь, то я тут тоже как-то предлагал сделать лог найденных ошибок при импорте из eQSL....
  5. #9769
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Проверил получение с LoTW вроде все ок. Ну про отправку думаю тоже не сложно должно получиться просто нужно путь показать, а алгоритм то постоянный. Если с такими разными наворотами Владимир справился, то это реализовать ему пара пустяков. Спасибо!
  6. #9770
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Сделал: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    Но мне эта штука не понравилась, вывилилось около сотни ошибок!!!!!, а может и больше, я не считал.
    Это при том, что время я не учитываю, только позывной, модуляция, диапазон и дата.
    Лучше б этого файла не было.
  7. #9771
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    А еще лучше сделать панель кнопок пользователя с возможностью редактирования ее пользователем (т.е. по желанию формировать необходимые кнопки по имеющимуся перечню функций). Также предусмотреть возможность отключения этой панели в меню - "Посмотр"
  8. #9772
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Мое мнение пусть фишка остается, такая возможность должна быть согласен. А кто как ее использует его личное дело.
  9. #9773
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Здравствуйте, Владимир.
    Просмотрел лист ошибок с eQSL и засомневался в правильности своих
    данных по QSO.
    Одна из ошибок=несовпадение времени...
    Вопрос:
    воможно сделать допуск по времени +/- 3мин.?
  10. #9774
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Ещё раз спасибо. Интересный файл. Что-то типа показателя качества. Помимо явных ошибок с обеих сторон есть непонятности. Всё совпадает, а отметки о получении e-QSL нет.
  11. #9775
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Да еще плюс там и наблюдатели свои журналы сбрасывают, так что все ок!
  12. #9776
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    данных по QSO.
    Вопрос:
    Зная, что во времени расхождений очень много, я эту проверку давно убрал.
    Время я не учитываю, только позывной, модуляция, диапазон и дата.
    Добавлено через 15 минут
    данных по QSO.
    Не напрасно, уже очень давно, этот лист ошибок отключил.........
    В ручную проверил связей двадцать - тихий ужас, ну нет в моем журнале таких всязей, согласен, может быть иногда и забывал сохранять связь в логе, но в таком количестве, а некоторыми видами модуляции вообще никогда не работал.
    На мой взгляд, лучше этого не видеть.
  13. #9777
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Владимир Николаевич, несколько предложений.
    Если станция из России, Украины, Белоруссии или Казахстана, то раскладка клавиатуры АВТОМАТОМ переходит на русский, если следующее QSO не с этой страной, то автоматом на английский, т.е. убрать нажатия shif-alt.
    Если станция из России, Украины, Белоруссии или Казахстана, то ввод имен и QTH из списка должен сразу появиться на русском.
    Про произвольные размеры, цвет, шрифт я уже задавал вопрос, пока без ответа.
    CAT для FT1000MP.
    При включении САТ перестают работать 7 RTS РТТ и 4 DTR CW, эти ноги разъема не участвуют в работе CAT, так сделано в N1MM, очень удобно не нужен второй COM порт.
    Никакие внешние програмы не запущены. Может я не понятно объяснил,
    схема соединения
    com1 - cat - pacet 7 - key 4
    Про работу в сети. Объясните, как лог настроить для работы в сети, что, где надо включить и что, где прописать. В RN3BK LOG это было просто, заходишь по сети на ведущую машину (любая машина в сети), находишь .exe файл, запускаешь - связи писались в одну базу на ведущей машине, соответственно проведенные связи отображались на всех машинах, конечно предварительно лог был установлен на всех машинах.
  14. #9778
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это есть, для русских и украинский станций.
    Хотя я этой опцией не пользуюсь, мне не составляет труда руками переключить раcкладку.
    Я не помню Вашего вопроса, но шрифты и расцветки менять можно, в тех местах, где это допустимо.
    CAT для FT1000MP.
    схема соединения
    Выберите в настройках PTT, OmniRig.
    С одним портом может работать одна программа, если у Вас CAT задействован через OmniRig, то и управление RTS РТТ и 4 DTR CW сделайте через эту программу.
    И кроме того, есть отличная программа Virtual Serial Ports Emulator http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=34&aid=21
    Работа в сети описана в файле помощи.
    Добавлено через 8 минут
    И еще, почему так не стоит делать,
    Для Вас включать русский, а почему для казаха включать русский, если он хочет что был включен казахский, для украинца - украинский и т.д.
  15. #9779
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Владимир Николаевич, здравствуйте!
    Вопрос? Можно ли вывести поля для галочек, для запоминания паролей при получении QSL
    c LoTW и eQSL, на усмотрение оператора.
  16. #9780
    05.07.2009
    Иваново
    272
    201
    37
    Подтверждение с LoTW
    Коллеги!
    Расскажите как у Вас получается подтверждать связи в логе, получив квитанции на LoTW. Вроде ничего сложного, но у меня вот сегодня пришли 2 подтверждения, которые с помощью последних модернизаций в программе никак не хотят отмечаться в логе.
    Спасибо!
    Подтверждения по-старому, через АДИФ, проходят нормально.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
