Кто занимается префиксами, надо-бы исправить...
Вложение 100552
Вложение 100553
Вложение 100554
Вложение 100552
Вложение 100553
Вложение 100554
На территории Центрального округа НЕ использовать U2, UA2-UI2...
На счет Уникальных позывных, придется все UA2-Калининградские вносить...
(у меня определяюся именно как Калининградские...)
Вложение 100561
По инструкции Приказ Минкомсвязи РФ от 12.01.2012 N 4 "Об утверждении Порядка образования позы только 2F, 2K это Калининградская область, а Позывные, представленные в Вашем списке не по инструкции, типа UA2AB и т.д и их место только в списке уникальных, или как?
У меня другой документ.А те позывные,что Вы приводите,выданы до 196...какого-то года.Такие есть еще и в Украине (UY5EN-Донецк,UX5PS-Харьков и т.д.
Поэтому я просил-давайте на мой е-мейл позывные-буду вносить (после проверки).
Вложение 100569
UA2 исправил-обновляйте.
..to UR5EQF
В.Н. вопрос о фото в Логе
большая часть (очень большая) не определяется,
знаю. подпись. не читают инструкцию
как-то-бы позывной к фото вставлялся к введеному в Логе (или еще как)
а фото были независимы от подписи
73...
Фото отображается только в том случае, если имя файла фотографии совпадает с позывным, например Ваше фото показывает, т к. оно имеет название r9fa.jpg.
Если на qrz.com оплачена лицензия на отображение данных из справочника позывных, в этом случае фото должно показываться в не зависимости от названия.
На hamqth.com фото с любым именем возьмет, правда для этого Вы должны быть там зарегистированы.
Коллеги, здравствуйте!!! Установил версию 3.31-53. При вводе позывного-не отображается информация об, имени, QTH и пр. Нажимаю на иконку "поиск в интернете"-все ОК, как и положено - фото, имя, фамилия, город. Внутренние справочники подключены-галочки стоят во всех соответсвующих окошках. При ввове вручную-язык ввода английский, переключаюсь на русский, ввел имя, перехожу к вводу QTH-опять английский. Что может дополнительно установить в настройках надо? Данная ерунда на обоих ноутбуках, на одном ОС ХР, на втором 7-ка. Скрины выкладываю. Заранее благодарен!!!
Версия здесь не причем...
Инфо берется или из Внутреннего справочника позывных, или Внешние базы (на скрине)
Вложение 100612
