В версии от 04.07.13г.:
Добавлена новая информация.
Основная часть скринов заменена на новые.
Переработана часть разделов для версии v3.31-53.
Добавлены разделы о работе с программами JT65 и WSJT-X
скачать можно на сайте
День добрый Всем.
Подскажите пожалуйста как мне импортировать связи txt формат в лог.
Уважаемые радиолюбители, если сможете ,то пожалуста сделайте програму для диплома Р-150-С.
Сегодня настраивал товарищу стыковку трансивера TS-590S c компьютером через USB.
Для работы САТ скорость выставил максимальную.
CAT система заработала, правда немного неустойчиво, иногда теряется связь с трансивером и востанавливается только после перезагрузки программы.
В чем причина этого пока мне непонятно. Может быть скорость надо сделать поменьше.
А вот с цифровым модулем возникла проблема с РТТ.
При включении на передачу, трансивер включается на передачу, а модуляции нет.
Перепробовал разные варианты настроек программы, но безрезультатно, трансивер становится на передачу, а модуляция не идет.
Тогда, для контроля исправности интерфейса решил попробовать запустить цифру с программой MixW v.2.19.
В этой программе нормально заработал РТТ, т.е. трансивер переходит на передачу и идет модуляция сигнала при переходе на передачу.
Просьба к работающим с программой лога и с трансивером TS-590S через USB интерфейс поделиться информацией по настройкам программы для работы цифрой, по возможности со скринами этих настроек.
Ваш аппарат при этом в какой моде находится?
Прошу показать как в окошко для "статистики текущего позывного" вставить WPX ? DXCC и IOTA там есть.
Просмотр-->Дипломы-->Статистика по дипломам-->Перечень
Вложение 99999
Присоединяюсь к этому вопросу, ибо это важно !
У меня раньше был ICOM-718 и я, "как положено" выбирал моду SSB.
Потом "пересел" на FT-950 и по-прежнему при работе в цифре поначалу ставил моду SSB (как в 718-м).
И результат был тот же, что у R7HG - на передачу встает, а модуляции нет.
А надо было "всего лишь" в трансивере выбрать моду USB PKT.
Может быть и здесь - не та мода в трансивере выбрана?
Без чтения мануала здесь не обойтись...
ВН.СПРАВОЧНИК ЛОГА UR5EQF.
to R7HG
Трансивер TS-590S настройки программы для работы цифровыми видами связи
Александр, попробуйте меню трансивера №69 поставить ON
