Я подкорректировал обработку данных с LotW, в следующей тестовой версии будет, возможно завтра.
Это файл статистики входит в комплект программы.
Для того что бы показывалась статистика для текущего диплома, должен быть установлен флаг "Показать статистику"
Вложение 107888
Ток получается не из-за отсутствия условий на диплом DOk, а из-за отсутствия фильтра для шведского диплома.
Обратите внимание на "Допустимое значение" для диплома DOK, оно равно DL - Немецкие станции, соответственно для диплома WASA должен быть фильтр SM, иначе этот диплом будет показываться для всех стран.
То UR5EQF Здравствуйте. Можно ли сделать авто-редактирование в редакторе QSO при смене моды? Чтобы отражалось в CW-599, SSB -59 ? Спасибо!
почти согласен..НО есть FM JT ROS RTTY и т.д. (думаю если редактируешь, надо проверить ВСЕ)
to UR5EQF
Foto 100% Callsign Database by QRZ.COM
невзирая на название файла. В.Н. за труд очень +++
столько новых НАМ..ов (Фото) в Вашем Логе..приятно видеть.
73....
GM! 02.11.13 провел QSO с TX5RV, но в логе этот CALL сохранился почему то перечеркнутым. Почему?
Сначала нужно снять галку где Вам сказали-потом поставится в другом.
Вложение 107936
Обновление через "установки"-"получить инфо-ю из ин-та"
Вложение 107937
Я ошибся не менеджеры,а выше страны.
Добрый день.Подскажите как восстановить базу данных в логе ,не на все позывные есть фото,мое то же пропало ???
Вложение 107969Она Здесь не причем (Главое ИНЕРНЭТ) и его Вам вруки
У ваС нет Фото.....
