Пошевелите шнурок на вход звуковой карты (шевелить в обеих гнездах - трансивера и компьютера), наблюдая за водопадом.
такой эфект наблюдаю давно (но у меня это закономерно)
пример...если Лог+ц/модуль запущен. И--нет и Эксплорер отключены. все ОК
включаю и-нет и И-Эксплорер. водопад смазывается (кратко нажимаю ТХ в Ц/модуле и опять ОК)
попробовал на другом компе без интернета. тоже самое (если после Лога эксплорер водопад мажет)
Так поставьте Лису и будет в вашем шеке праздник. А в управлении программами в закладках настройки Windows отключите IE.
Добрый день!
У меня при ведении лога в некоторых полях хаотично появляется надпись "demo". Лог последней версии. На просьбу лога сообщить данные о себе - сообщал. Как устранить проблему?
73 de UA4LDP
шнурок не причем (проверил), да и как бы он продолжал декодировать текст если были бы проблемы со шнурком. IE вообще не пользуюсь. ОС win 7 если это, что дает. Лечится эта беда только после выключения и включения заново лога и то может не с первого раза.
Владимир, здравствуйте.
Прошу, если это возможно, реализовать в новой версии
программы мою просьбу - пост № 25272 от 28.09.13
73, Юрий
+ мое прошу
при установке с 0 Лога нет моды QPSK31
Вложение 106770
при импорте некоторых файлов эта МОДА уходит в ЕРРОР
конечно ее можно допечать (кстати это немешает проводить ЩСО из ц/модуля)
случайно обнаружил..пытался с руки занести ЩСО в QPSK31
c 1988 года 5 пять ЩСО QPSK31
вопрос по Логу (завел еЩСЛ)
проверил ЦФМ по времени
подтверждает ЩСО за любое ВРЕМЯ с 00-00 до 24-00 (при всех равных)
вобщем удобно.....НО правильно ли это ? при обратной связи (как другие Логи ? )
и кажется, что нет графы отправлена еЩСЛ (автоматом не пользуюсь) так пачками
Лог работает на 5+
Коллеги, я нет ли в логе опции "поверх всех окон", то бишь, чтобы лог или цифровой модуль располагались всегда сверху других программ? А то при использовании лога вместе с PowerSDR неудобно подстраивать станции (PowerSDR закрывает цифровой модуль). Может можно такую кнопочку соорудить?
Вложение 106772
как вариант Монитор 24-26
