еще раз посылаю
http://www.dxsoft.com/ru/products/cwtype/
еще раз посылаю
Спасибо,Валерий.
Я спрашивал другое-в режиме CW IC756PROII точка несущей установлена в LSB полосе (по умолчанию), при этом при увеличении частоты RX тон телеграфного сигнала повышается.Когда включается CW-R точка несущей установливается в USB полосе.
Как у Вас!
Всем добрый день! Прошу пользователей Лога проверить функцию сохранения QSO (Alt+S) в Контест-модуле. Почему-то не работает. В чём может быть причина?
Может все ж кто подскажет про телнет?
:offtopic:
это не относится к данной теме ЛОГа. Купите, пожалуйста, книгу "Windows для чайников" - там есть ответы на такие вопросы. Или поищите в Ответы@Mail.RU
Есть еще другой способ - поговорите с друзьями кто владеет компьютером, пущай объяснят как устанавливать/удалять программы.
[QUOTE=RX0TX;596191]ни пользовался ни когда. [QUOTE]
Открываете окно Telnet DX cluster.
Слева вверху 4-я кнопка Установки - Фильтр (ставите галочки на нужных диапазонах, видах модуляции)- далее нажимаете Telnet(логин RX0TX пароль RX0TX)
Справа вверху в выпадающем окошке выбираете строчку Call PI4CC (работает надежно) или любой другой (их очень много).
Слева вверху кнопка Telnet (Подключиться к Telnet кластеру) - включаете.
А вот это вы пробовали?
Валерий,
раз это скан Ваших установок - почему Вы выставили на некоторых диапазонах CW как CW_U, а на других CW как CW_L ?
Вообщето я CW не работаю :stop:
А если серьёзно то думаю логично выставить режимы CW_U и CW_L в логе для управления трансивером таким образом чтобы при вращении валкодера в сторону увеличения частоты тон становился выше и наоборот при вращении в сторону уменьшения частоты тон становился ниже.
В Telnet информация появляется быстрее, если есть CAT управление трансивером-
остается только кликнуть кнопкой мышки по позывному .....
