Такая же ситуация, но со второй попытки подключатся к серверу LoTW, и обновляет полученные подтверждения.
В посте 16781 надо внимательно посмотреть картинку -попробовать и что получится-написать!!!!!?
Добавлено через 27 минут
UA1ZLN-Александр!Я сделал запрос в скайпе!
Спасибо .что откликнулись ,я прописал в OmniRig и в проге все как положенно.а вот скорость приема бпск было 65 ,но ана и раньше была такой я не менял.ОмниРиг-EQF-450 все" дружат" ,связано -напередачу все ОК управление с прги на трансивер -ОК,а распечатка принятого -нет ,иногда пропишит что-то понятное ,а так" ноль" ????
После переустановки операционной системы, лог на определяет азимут и расстояние до корреспонлента. Так же переодически предлагает зарегистрироваться.
Хотел бы еще раз вернуться к теме Телнета. Может автора уговорим в этот раз. Т.е. когда много спотов, то не интересующий диапазон при нажатии кнопки со значком минус (-) не открывался произвольно при появлении нового спота на каком-то диапазоне. Можно конечно отключать в Установках, но это не совсем удобно и споты теряются, т.е. опять жди новых.
Не нужно надеяться, а нужно почитать файл с вопросами и ответами к логу, уже не один десяток раз на этом форуме был ответ на этот вопрос............
см: http://ux8iw.narod.ru/
Вложение 57470
Повторюсь, уже в который раз. Лог при переустановки системы нужно инсталлировать.
А если Вы не хотите инсталлировать, то нужно выполнить действия описанные выше.
Этого нет, в файле помощи. Мой лог 3,30-3 Стал Самопроизвольно закрываться, за сентябрь закрывался 4 раза, как всегда не вовремя. Кто сталкивался, как лечить??? Жду помощи.....Ни каких в компе переустановок, в моём случае Я не делал. после обновления с 3.30.2 на 3.30.3 Появилась эта проблема. Если я не нашел, то пожалуйсто скопируйте, мы почитаем на форуме, заранее спасибо за вашу положительную реакцию.
__________________
Юрий. ex RW0AA
RV3DHC
НУ что то я не нашёл в Файле помощи , конкретной информации по моей причине, ваша подсказка- как отписка. Можно конкретнее, а не * ЧИТАЙТЕ *
Сообщу Вам , читать Я умею, к стате, сегодня, мой праздник -* ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ*.
А Вы не думали об том, что возможно у Вас проблемы с компьютером?
Ваше сообщение не не несет ни какой информации ни для меня ни форумчан.
Ну закрывается у Вас лог, ну и что?
А у меня не закрывается!
Что я могу сделать, если я не знаю, что нужно делать, что и где искать.
Если есть проблема, нужно определиться после каких действий она возникает, что бы я смог смоделировать эту ситуацию, и если обнаружится, что это на самом деле глюк в программе - я его устраню.
А сейчас это просто словоблудие и не больше..............
С праздником Вас.
Спасибо За поздравления.
Я же не ради прикола написал.
Анализируя-пришел к выводу, возможно при редактирование позывного в строке лога в ручную. пример заношу -ut5eeq и исправляю на ut5ee, us5eeq, любые варианты.
Лог резко закрылся. Все остальные проги в компе продолжают нормально работать, лог снова запускаю-все происходит нормально. Я сам не могу понять с компом проблем нет, как многие пишут-Лог работал отлично без глюков много лет-ну конечно писал о своих хотелках и за их решение БЛАГОДАРЕН. Вот пол месяца ЛОГ не закрывается, ежедневно работаю часов по шесть. Посмотрим, что будет дальше, я не намекаю на проблемы лога, а просил проанализировать ситуацию и помочь разобраться.
Подтверждаю - что-то похожее очень изредка, но случается.
Вчера, например, у меня при редактировании QSO (я вводил данные по локатору корреспондента...взял с сайта QRZ.COM...через "копировать-вставить" ) резко закрылся лог.
Повторно открыл, лог работал нормально и даже при редактировании QSO больше не закрывался.
Т.е. это происходит эпизодически, не при каждом редактировании...
Я бы не писал, если бы это случалось только у меня, но смотрю - у других такое тоже бывает.
