Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17686
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4920
    6420
    Цитата Сообщение от UA1ZLN Посмотреть сообщение
    У меня все "пишется".
    Но не могу подтвердить связи LotW. При попытке соединиться с LotW выскакивает ошибка. При попытке соединении с eQSL выскакивает такая же ошибка, но один раз "выкинуло" на сайт eQSL для скачивания подтверждений в AFIFе.
    Интернет подключен, в конфигурации журнала все логины-пароли указаны. Да, а связи на eQSL заливаются без проблем. Что я упустил?
    Такая же ситуация, но со второй попытки подключатся к серверу LoTW, и обновляет полученные подтверждения.
  3. #17687
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    В посте 16781 надо внимательно посмотреть картинку -попробовать и что получится-написать!!!!!?
    Добавлено через 27 минут
    UA1ZLN-Александр!Я сделал запрос в скайпе!
  4. #17688
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    У меня на 3.30-2 при закрытии лога стал частенько перезагружаться компьютер. Я откатился на 3.30-1, все нормально за исключением лог часто стал закрываться при просмотре или корректировке отдельных QSO.
    У меня при закрытии стал иной раз зависать.
  5. #17689
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Скорость по com-порту (CAT-система) не влияет на приём информации в пск. Вам советовали изменить скорость самого пск (15,31,62,.....) Возможно Вы пытаетесь принять пск31 на скорости пск62 или как-то ещё.
    А для cat системы нужно установить Omni-Rig, если он ещё не установлен и выставить одинаковую скорость в нём и в трансивере по тому com-порту по которому у Вас соеденены ПК и TRX.
    FT-450-й и лог UR5EQF очень великолепно "дружат", проблем вообще нет.
    Спасибо .что откликнулись ,я прописал в OmniRig и в проге все как положенно.а вот скорость приема бпск было 65 ,но ана и раньше была такой я не менял.ОмниРиг-EQF-450 все" дружат" ,связано -напередачу все ОК управление с прги на трансивер -ОК,а распечатка принятого -нет ,иногда пропишит что-то понятное ,а так" ноль" ????
  6. #17690
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    После переустановки операционной системы, лог на определяет азимут и расстояние до корреспонлента. Так же переодически предлагает зарегистрироваться.
Название:	Нет азимута на корреспонтента.jpg
  7. #17691
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Надеюсь. наша проблема решаемая? В. Н. Обратит внимание на наши сообщения-Видимо, что то есть.
  8. #17692
    14.03.2008
    3,636
    1512
    1263
    Разве есть такая?
    Установите 31,25.
  9. #17693
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Хотел бы еще раз вернуться к теме Телнета. Может автора уговорим в этот раз. Т.е. когда много спотов, то не интересующий диапазон при нажатии кнопки со значком минус (-) не открывался произвольно при появлении нового спота на каком-то диапазоне. Можно конечно отключать в Установках, но это не совсем удобно и споты теряются, т.е. опять жди новых.
  10. #17694
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не нужно надеяться, а нужно почитать файл с вопросами и ответами к логу, уже не один десяток раз на этом форуме был ответ на этот вопрос............
    см: http://ux8iw.narod.ru/
    Повторюсь, уже в который раз. Лог при переустановки системы нужно инсталлировать.
    А если Вы не хотите инсталлировать, то нужно выполнить действия описанные выше.
  11. #17695
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Этого нет, в файле помощи. Мой лог 3,30-3 Стал Самопроизвольно закрываться, за сентябрь закрывался 4 раза, как всегда не вовремя. Кто сталкивался, как лечить??? Жду помощи.....Ни каких в компе переустановок, в моём случае Я не делал. после обновления с 3.30.2 на 3.30.3 Появилась эта проблема. Если я не нашел, то пожалуйсто скопируйте, мы почитаем на форуме, заранее спасибо за вашу положительную реакцию.
    __________________
    Юрий. ex RW0AA
  12. #17696
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Файл новый скачайте с сайта от 19.09.11 г. там все есть
  13. #17697
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    RV3DHC
    НУ что то я не нашёл в Файле помощи , конкретной информации по моей причине, ваша подсказка- как отписка. Можно конкретнее, а не * ЧИТАЙТЕ *
    Сообщу Вам , читать Я умею, к стате, сегодня, мой праздник -* ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ*.
  14. #17698
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    А Вы не думали об том, что возможно у Вас проблемы с компьютером?
    Ваше сообщение не не несет ни какой информации ни для меня ни форумчан.
    Ну закрывается у Вас лог, ну и что?
    А у меня не закрывается!
    Что я могу сделать, если я не знаю, что нужно делать, что и где искать.
    Если есть проблема, нужно определиться после каких действий она возникает, что бы я смог смоделировать эту ситуацию, и если обнаружится, что это на самом деле глюк в программе - я его устраню.
    А сейчас это просто словоблудие и не больше..............
    С праздником Вас.
  15. #17699
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    С праздником Вас.
    Спасибо За поздравления.
    Я же не ради прикола написал.
    Анализируя-пришел к выводу, возможно при редактирование позывного в строке лога в ручную. пример заношу -ut5eeq и исправляю на ut5ee, us5eeq, любые варианты.
    Лог резко закрылся. Все остальные проги в компе продолжают нормально работать, лог снова запускаю-все происходит нормально. Я сам не могу понять с компом проблем нет, как многие пишут-Лог работал отлично без глюков много лет-ну конечно писал о своих хотелках и за их решение БЛАГОДАРЕН. Вот пол месяца ЛОГ не закрывается, ежедневно работаю часов по шесть. Посмотрим, что будет дальше, я не намекаю на проблемы лога, а просил проанализировать ситуацию и помочь разобраться.
  16. #17700
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ...Анализируя-пришел к выводу, возможно при редактирование позывного в строке лога в ручную...
    Подтверждаю - что-то похожее очень изредка, но случается.
    Вчера, например, у меня при редактировании QSO (я вводил данные по локатору корреспондента...взял с сайта QRZ.COM...через "копировать-вставить" ) резко закрылся лог.
    Повторно открыл, лог работал нормально и даже при редактировании QSO больше не закрывался.
    Т.е. это происходит эпизодически, не при каждом редактировании...
    Я бы не писал, если бы это случалось только у меня, но смотрю - у других такое тоже бывает.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
