- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.04.2011, 19:40 #16186Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
Уважаемые коллеги. Не могу понять почему Yaesy 857D при работе в BPSK переводит трансивер в режим DIG. А при QPSK включить могу только USB или LSB. Диапазоны виды модуляции редактировал. Результата нет. При удалении диапазона и видов модуляции в ручную на трансивере всё включается. Помогите разобраться где я ошибся. Спасибо
Михаил (UR6EF)
01.04.2011, 20:10 #16187Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Добавлено через 1 минуту
Смотрел, ничего не "высмотрел"
Добавлено через 17 минут
Владимир Николаевич, я прверил, что рекомендовал Сергей и обнаружил. что в папке два файлика с названиями FT-2000. Привожу здесь скрины той части, где отображены команды SET MODE. Порекомендуйте ,PSE, что изменить, чтобы трансивер при переходе в "цифру" переключался в USB.В "Редакторе... " все установлено для USB.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.04.2011 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
01.04.2011, 20:11 #16188Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Скрины.
73. Сергей.
01.04.2011, 20:20 #16189Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сергей, правый файл - это я делал изменения
Посмотри таблицу из CAT Operation for FT-2000 :
Нам нужна только первая строка Set - формат данных такой - MD P1 P2
MD - это установки вида модуляции...
P1: если 0, то это VFO-A (основной), если 1, то это VFO-B (дополнительный)...
P2: - вид модуляции, данные расписаны в правой части таблицы...
Получается, если тебе нужен режим SSB_LSB, тогда в разделе set mode в файле FT-2000.ini делаешь установки:
Ну вот, типа того... дальше сам разберешься, ничего сложного
пришлось еще подредактировать и сделать вставку, а то вместо точки с запятой и скобки выскакивают "рожицы" смайликов, типа этого -
Последний раз редактировалось RM4Y; 01.04.2011 в 21:10.
01.04.2011, 20:37 #16190
01.04.2011, 20:43 #16191Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
А как найти файл инициализации Omni? Вроде все пересмотрел и не нашёл.
Михаил (UR6EF)
01.04.2011, 20:52 #16192
01.04.2011, 20:56 #16193Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
Ясно, а я в папке лога смотрел. Да бывает
Михаил (UR6EF)
01.04.2011, 21:08 #16194Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сергей, как хочешь... можешь все сделать, как тебе удобно... работаю в RTTY в FSK, а в остальных цифровых режимах - в ASFK... чтобы трансивер правильно переключался прямо на частоту и на соответствующий вид модуляции - сделал файл под себя... правда у меня немножко по другому, чем на твоем скриншоте...
01.04.2011, 21:10 #16195
01.04.2011, 21:11 #16196Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
Файл нашёл, посмотрел. Но что изменить не разобрался. Может все проще, где то в логе надо изменить?
Михаил (UR6EF)
01.04.2011, 21:14 #16197Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Михаил, у Вас FT-2000? если да - смотрите выше, ну я не знаю, как еще проще расписать...
01.04.2011, 21:20 #16198Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
Я написал, что у меня FT-857D. Просто по аналогии хотел разобраться. Конечно команды САТ разные. Попробую еще на выходных по колдовать, с бубном.
Михаил (UR6EF)
01.04.2011, 21:48 #16199Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Михаил, пардон, вижу
да, команды разные и файлы инициализации разные... нужно смотреть мануал, раздел САТ-системы и разбираться в командах управления... хотя VE3NEA уже давно все сделал для нас...
01.04.2011, 21:49 #16200Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Ура-а-а! Заработала-а-а!!)). Надо было всего-то поменять один символ "8"(PKT LSB) на букву "С" (PKT USB). Сейчас при клике на "цифровой" спот в кластере трансивер переходит в PKT USB.Что и требовалось!
P.S. Владельцам FT-2000, кто будет делать изменения,то после сохранения изменений сразу перезагрузите компьютер, а потом проверяйте , что получилось. Удачи.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.04.2011 в 21:53.
73. Сергей.
4983Спасибо
