Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16246
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Такая вот папочка
  3. #16247
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Перестал включаться цифровой модуль. Жму, жму... не включкается.
    Все? Переустанавливать? Или...
  4. #16248
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Есть проблема. Переодически при загрузи лога поверх программы остается заставка программы. Лог полностью работает, но маячащая заставка создает неудобства. Не думаю, что это проблема с программой, скорее с Виндой. Может кто, что посоветует?
    У меня тоже такое наблюдается частенько. Особенно часто, если компьютер только что загружен (еще не сформировался файловый кэш) или загружено много программ и виндовс находится частично в свопе.
    В общем если проще говорить - при нехватке быстродействия компьютера.
    Видать там таймер или что-то еще на заставке не успевает сработать и она висит ....
    Я выхожу из положения перезапуском лога - второй раз он грузится гораздо быстрее (поскольку уже находится в файловом кэше) и все проходит нормально.
  5. #16249
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Cимптом один в один.
  6. #16250
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    Аналогично
  7. #16251
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Цитата Сообщение от RA9KAA Посмотреть сообщение
    Уважаемые,эдравствуйте.Помогите пожалуйста при просмотре фотографий в ur5eqf не могу изменить размер фото как это можно исправить?
    Второй раз задаете вопрос и второй раз не дождетесь ответа.Задайте вопрос по другому.Может Вам нужна программа уменьшения фотографий "Smolfoto" тогда причем
    здесь журнал UR5EQF.
  8. #16252
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Коллега ждал другой ответ. И его уже дали..
    Проблема была не в том, как изменить размер загруженных в папку фотографий. А в том, как разместить фото на мониторе, при ограниченном разрешении. Именно для этого в крайних версиях программы фото отображаются в отдельной закладке telnet.
  9. #16253
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Я то же так делаю, но...
  10. #16254
    02.02.2008
    79
    24
    14
    Я имел ввиду изменение размера рамки (окна) фото!!!!
  11. #16255
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Анатолий!Я в мае 2007 года так-же попытался сделать уменьшение-неудача!Монитор был старенький-4*3.Купил 9*16-результат тот-же!!-всё равно всё не входит,что хотелось бы.Сейчас я выключаю фото-когда мешает!Почти всегда у меня вид такой:
  12. #16256
  13. #16257
    09.02.2011
    539
    346
    55
    А не ошибся ли я годом?
  14. #16258
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Изменять размер фотографии нельзя, но можно сдедать возможным показ фото в окне кластера:
    И заодно про карту, можно ее показывать в передающем окне цифрового модуля, тогда она не будет закрывать часть кнопок:
  15. #16259
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    __________________
    В корневом каталоге программы есть папка Reg, а в ней файл Register Libraries.bat
    -Запустите его.
    c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\Reg\Register Libraries.bat
    Добавлено через 4 минуты
    Таймера на заставку нет. Если остается заставка, то это значит, что при старте произошли какие то ошибки...........
    Может что то с интернетом, при старте программы производится проверка новых версий программы и необходимых обновлений баз, а может и еще что то вызывает ошибку. Что мне трудно сказать, у меня такого никогда не было.
  16. #16260
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#1040 за 9 апреля 2011 г., забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews1040.rar ...
    Вы также можете обновить базу менеджеров при запуске программы лога (при подключенном Интернете), тогда этот файл скачивать нет необходимости... для автоматического обновления должна стоять галочка в пункте "Установки" -> "QSL-менеджеры" -> "Проверять обновления"...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
