- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
16.04.2011, 21:26 #16351
16.04.2011, 21:31 #16352
Тем не менее. Нажать на кнопку с точками и появляется как раз список областей.
Аллес гут.Последний раз редактировалось R3A-770; 16.04.2011 в 21:41.
Алексей
16.04.2011, 21:51 #16353Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Почитайте этот раздел, все будет понятно по поиску...
17.04.2011, 19:42 #16354Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Вопрос по программе.
v 3.29.6
макрос <WX> Accu Weather как адаптировать под своё место положение.
(захожу на сайт прогноза погоды , http://www.accuweather.com/quick-loo...DNEPROPETROVSK меняю место положение ставлю свой QTH, что дальше ?)
Вероятно нужно регистрация на этом сайте.Последний раз редактировалось RA3QRD; 17.04.2011 в 20:00.
Успехов в Радио!
17.04.2011, 20:35 #16355Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
в этом разделе можно почитать как это делается.
По кнопке 1 вызывается окошко, в котором набираете свой населенный пункт (Liski) по к.3 из выпадающего списка двойным кликом выбираете свой населенный пункт, OK.
Периодически нажимайте "Get forecast", автоматического обновления данных в информере нет.
17.04.2011, 21:36 #16356Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Спасибо
всё установлено.Успехов в Радио!
18.04.2011, 09:18 #16357High Power
- 18.10.2008
- Кимовск, Тульская обл.
- 926
- 144
- 92
База данных UR5EQF log храниться в формате Microsoft Access. То есть ее можно скопировать в отдельный каталог, открыть в Access и с помощь конструктора запросов выбрать любые данные, которые душа пожелает.
Без копирования в отдельный каталог базу в Access лучше не открывать. Можно случайно повредить структуру БД.Дмитрий (RA3PPV)
18.04.2011, 19:11 #16358Low Power
- 24.09.2007
- Губкин, Белгородская обл.
- 92
Подскажите пожалуйста почему не совпадает частота в окне лога и на водопаде цыфрового модуля? Икак это можно устранить. С уважением Александр.
Александр (RN3ZNY)
18.04.2011, 20:31 #16359Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Подскажите пож. об изменениях в последней версии 3.29-7,на сайте автора в разделе "ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИЯХ ЛОГА" последняя запись 08.06.2010.
73 Игорь
18.04.2011, 22:31 #16360Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 73
- 249
- 101
- 891
Друзья, здравствуйте! Всех с Международным Днем радиолюбительства.
Может кто подскажет причину, - вероятно только у меня: при открытии только что внесенной в лог новой связи в журнал для редактирования, - открывается окно раз вмиг, а раз комп висит до 3-4 минут. Спасибо.
19.04.2011, 00:33 #16361погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
Всем привет!
Переустановил систему,запускаю лог и получаю при загрузке "Класс не зарегистрирован" (впервые столкнулся с таким сообщением) и следом пишет что база не инсталирована. Далее журнал открывается, но в нем ни одной связи и ни одного лога что были ранее. Пробовал удалять лог и ставить по новой, тот же результат.
19.04.2011, 01:06 #16362
19.04.2011, 01:51 #16363погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,104
- 987
- 311
19.04.2011, 13:11 #16364SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
После переустановки системы нужно лог тоже инсталлировать (устанавливать полную версию), а если без инсталляции, то нужно выполнить такие действия:
http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=2185876
Добавлено через 8 минут
Вопрос не корректный, на него нет возможности дать однозначный ответ. Все зависит от режимов работы лога, видов модуляции, режима работы трансивера , в одних случаях частоты совпадают, в других нет.....
Добавлено через 3 часа 49 минут
В корневом каталоге программы есть папка Reg, а в ней файл Register Libraries.bat
-Запустите его.
c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\Reg\Register Libraries.batПоследний раз редактировалось UR5EQF; 19.04.2011 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
19.04.2011, 16:13 #16365Low Power
- 24.09.2007
- 92
У меня трансивер FT 950, UR5EQFlog, интерфейс RigExpert Standard, управление через OmniRig. При включении основного ЛОГА, В режиме SSB , LSB и при работе со спотами частота соответствует окну передачи/ приёма записанному в окне основного модуля. При работе в цыфрах частота приёма/передачи отличается от показаний в шкале водопада и основного мод уля на несколько Кгц. Поэтому при работе со спотами я не могу точно стать и передать частоту корреспондента. Как это можно исправить, чтобы я мог по спотам точно становиться на частоту корреспондента и точно передать её по спотам другим радиолюбителям.
С уважением Александр.Александр (RN3ZNY)
4983Спасибо
