- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
25.10.2011, 18:27 #17851
25.10.2011, 22:26 #17852Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
25.10.2011, 23:19 #17853Low Power
- 15.08.2007
- 6
- 4
26.10.2011, 07:49 #17854Заблокирован
- 29.05.2010
- Пермь
- 73
- 273
- 36
- 21
26.10.2011, 14:00 #17855Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Проверил на другом компе на работе, масштаб глобуса в отдельном окне не сохраняется.
Переустанавливать прогу не пробовали?
Добавлено через 8 минут
В режиме SSB поле "передаваемый номер" можно не заполнять.
Поле "Сохранить" обязательно для заполнения.
В этом поле записывается формат контрольного номера для конкретного теста. В этом формате контрольный номер заносится в лог. Как я понимаю, иначе "кабрила" правильно не сформируется.Последний раз редактировалось UX8IW; 26.10.2011 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
26.10.2011, 16:01 #17856Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Михаил, RK3FW
26.10.2011, 23:49 #17857Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Выложил описание по утилите для выгрузки лога в базу данных. Если окажется интересным не только мне - оформлю описание настройки серверной части. Есть возможность выкладывать журналы на мой сервер, но это через ЛС.
27.10.2011, 08:45 #17858Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Исем доброго ----.Подскажите , чтонужно сделать ,что-бы заработала связка ПК+UnicomDual+UR5EQF+FT-450.Прогу CW Type-установил,EQF-прописалкоь ком порт CAT Omnirjg PTT com 4-старший ,в BPSK-31 все работает,CW монипуляторомто-же , а вотCW Type включаю пин от интерфейса в TRX прослушиваеться несущая ,нажимаю на макрос cq -информация прослушивается в ПК,но на передачу TRX не идет .
Какие еще нужны установки ,что-бы заработала эта связкаАлександр
UA3VFL
27.10.2011, 08:52 #17859
ur5eqf
Владимир!
Работаю в ROS-16/
Первый вариант-лог(ком порт1) + Омни риг ( порт 4 ) + ROS ( порт 1)
Все работает, QSO сохроняется, но Переключения Диапазонов НЕТ в моём FT-950 Через окно программы ROS-16.
Второй вариант: В ROS-16 ставлю САТ -ft950-программа работает , переключает диапазоны QSO сохраняется, однако Надо отключать Омни РИГ. Как устранить конфликт???
Что то не так делаю- просветите, или так должно?Последний раз редактировалось UA0A; 27.10.2011 в 08:57.
Юрий.
27.10.2011, 12:03 #17860Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Михаил, RK3FW
27.10.2011, 12:54 #17861High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Планирую первый раз участвовать в грядущих соревнованиях, CQ WW DX SSB, хотя бы в ознакомительных целях. Как мне нужно настроить программу этого журнала для работы на одном диапазоне в группе QRP? Или объективно проще какой-то отдельный журнал с минимумом наворотов. Интересует так же корректность формирования файла отчета. Учитывает ли программа ошибки, автоматом убивает незачетные, ошибочные связи?
27.10.2011, 14:08 #17862Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Ошибочные связи Вы просто не занесете.
Михаил, RK3FW
27.10.2011, 16:52 #17863
Установил, но результатат нет. У меня и так стоят 4 порта.
Омни риг и ROS работают по САТ. Работают только по очереди, когда в ROS выбираешь САТ, то ОМНИ риг не показывает частоту и не управляет с КЛАСТЕРА. а если СОМ порт, то работают обе программы, но тогда ROS не управляет переключением диапазонов.Юрий.
27.10.2011, 18:26 #17864Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 336
- 105
- 126
Посмотрите TR4W
http://www.tr4w.com/download/Александр (ex UA1ZLN)
28.10.2011, 09:46 #17865
4983Спасибо
