- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.11.2011, 08:02 #17896
01.11.2011, 11:36 #17897Low Power
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 69
- 91
- 24
- 120
Изменил на +4,в Логе сейчас правильно,посмотрю завтра. Спасибо,некогда читать ветку
RZ3LA
________
73. Николай.
01.11.2011, 13:52 #17898
01.11.2011, 20:50 #17899Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Очередное обновление!
Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 1 ноября 2011 года, содержит 45615 позывных из 338 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).UV5EOE
01.11.2011, 21:11 #17900Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 514
Подскажите где можно скачать для нашего лога, условия Р-150-с?
73! Сергей RCWC#22
01.11.2011, 23:57 #17901Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
02.11.2011, 00:21 #17902High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Конфигурация: Rig Expert Tiny + Yaesu FT-897
Не получается управлять трансивером . Не в UR5EQF не в MixW . Передача есть. Но в UR5EQF в сетапе омнирига пишет : rig is not responding. При нажатии кнопки тх в омнириге передача тона идет, трансивер излучает. Но на переключения мод, частоты, тыкание в кластер - ноль эффекта.
Что может быть? Прочитал все, что нашел тут - не работает. Скорость порта 9600 стоит и в трансивере и в программах в настройке портов.
02.11.2011, 08:54 #17903
02.11.2011, 11:23 #17904High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
RK3FW, я сейчас не у аппарата. Смотрел этот параметр, кажется установка по умолчанию, то есть CAT, но проверю. Что еще может быть?
Я не могу понять, как настроить в UR5EQF в омнириге три переключателя DTR, RTS и остальное (в сетапе омнирига налево от кнопок TX RX). Во всех положениях при нажатии кнопки TX идет передача тона. Одно время кнопка TX была красной, после моих попыток стала опять серой, но тон при нажатии и передача по прежнему идет. Трансивер по прежнему нот респондинг.
02.11.2011, 12:03 #17905Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
На передачу там отдельный порт и свой штепсель, который включается вместо педали. Надо проверить интерфейс на другом таком же трансивере, который по САТ нормально работает. DTR, RTS - для 8х7 не актуально.
Как вариант, если разбираетесь в СВТ и ПО. Скачиваете с сайта автора расшаривалку СОМ-портов. У нее есть режим отладки, когда можно посмотреть, что идет в порт и что приходит из внешнего устройства. Далее, включить этот режим и посмотреть, что там "бродит".Михаил, RK3FW
02.11.2011, 12:08 #17906High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Не понял про педаль и штепсель. Я сейчас о полном управлении из программы. Все штепсели в 897 уже задействованны ) Вы имеете в виду, что галочки НЕ должны стоять в меню омнирига у этих параметров?
02.11.2011, 13:10 #17907Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
А у нас в Приморье время не переводили и по этому разница с UTC осталась прежняя + 11 часов. Пришлось поставить часовой пояс Магадана.
А в логе нельзя вручную выставить разницу между локальным временем и UTC ?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
02.11.2011, 15:02 #17908Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 278
- 41
- 37
Не мучайте свой организм этим временем, ведь уже выложили ссылки на обновления, скачал, запустил инстолятор и всё встало на свои места. И не надо менять часовые пояса. Всё переводится как на Win7, так и на Win XP.
73! Sergey (UA0LOQ)
02.11.2011, 16:21 #17909Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Соответствующий штеккер РигЭксперта вставляется в соответствующее гнездо трансивера и включение передачи осуществляется через специальный порт. Насколько я вижу - это разъем "Дата". Галочки у ОмниРига Вы можете поставить произвольно. Они на САТ не влияют.
Вообще, заочно трудно разобраться, как там у Вас все работает и что не так....Последний раз редактировалось RK3FW; 02.11.2011 в 16:25.
Михаил, RK3FW
02.11.2011, 16:46 #17910SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ9
или
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5
Здесь написано:
Откройте модуль управления трансивером: Меню – Конфигурация - Использовать для управления трансивером – OmniRig , Уберите флаг «Virtual port», об использовании этого параметра см. Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.Программное обеспечение интерфейса «RigExpert Tiny» создает два виртуальных орта: один «CAT» - Управление частотой видами модуляции и т.д. второй «PTT/CW» - Управление приемом/передачей, телеграфной манипуляцией.
В комплект «RigExpert Tiny» входит программа, с помощью которой можно узнать эти порты (см. процедуру установки драйверов).
Настройки лога следующие:
Запустите цифровой модуль: Меню – Конфигурация - Управление трансивером, или в основном окне программы: Меню – Установки – Настройки программы - Управление трансивером. Проверьте, чтобы номер последовательного порта соответствовал CAT-порту интерфейса "MixW RigExpert Tiny". Установите RTS и DRT в low, Poll int=100, Timeout=100, Baurate (скорость обмена данными), а также параметры Stop Bits (количество стоповых бит), Parity (четность), согласно инструкции для Вашего трансивера.
После изменения этих параметров нужно обязательно выключить, а затем включить трансивер.
Запустите цифровой модуль – Меню – Конфигурация - Настройки PTT. Проверьте, чтобы номер последовательного порта соответствоват PTT/CW-порту интерфейса MixW RigExpert Tiny (см. процедуру установки драйверов).
Если у Вас не получается настроить OmniRig , может у Вас очень старая версия этой программы? Попробуйте ее обновить.Последний раз редактировалось UR5EQF; 02.11.2011 в 16:49.
4983Спасибо
